Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: maraude0 le Jeu. 03 Sept. 2015, 18:42:31
Titre: Relais du démareur
Posté par: maraude0 le Jeu. 03 Sept. 2015, 18:42:31
Salut les Tiwistes
j'ai un problème avec ma TW 125, il ne démarre plus  :(
ma batterie est neuve, il y a un bruit bizarre au niveau du relais du démarreur (tac.tac tac en continue et il vibre) quand j'essaye de la mettre en route, donc j'ai démonté le relais et je voudrais savoir comment le tester avec multimètre, ??? je suis un peu perdu pour le mettre sous tension, car il y a 3 fiches, pour les autres connexion ce sont pour la batterie et l'autre pour le démarreur.  Est ce que pouvez m'expliquer en gros comment le tester, avec photos si possible, je ne voudrais acheter un relais pour rien .merci d'avance ;)
Titre: Re : Relais du démareur
Posté par: nico-dem le Jeu. 03 Sept. 2015, 19:02:14
tout d'abord Bienvenu à toi ,
as-tu vérifié les masses , ton démarreur et la polarité voir si il n'y a pas une inversion quelque part , au pire regarde par rapport à ta localité si un tiwiste pourrait te venir en aide pour tester si le relais est encore bon ....ou pas
Posté par: recocorico le Lun. 07 Sept. 2015, 17:06:11
Salut,
elle démarre à la poussette?
Posté par: maraude0 le Lun. 07 Sept. 2015, 21:59:37
Salut
je suis le seul membre dans la Sarthe pas chance,( c'est pourtant un super site et je félicite les créateurs ainsi que tout les membres :o ) donc les masses sont ok, sinon elle ne démarre pas à la poussette ,j'ai fait un tour au concessionnaire Yamaya ,il m'ont dit de prendre 2 tournevis et les faire toucher l'un sur l'entrée (batterie) et l'autre sur la sortie (vers le démarreur) du relais , pour mettre en direct le démarreur ,pour l'instant je n'ai pas essayer, je vous tiens au courant
A+
Posté par: jeff.hpc le Mar. 08 Sept. 2015, 08:58:41
batterie neuve, mais peut être déchargée, ça fait souvent ce genre de bruit si la batterie est trop faible. voire également de ce côté. bon courage.
Titre: Re : Re : Relais du démareur
Posté par: nico-dem le Mar. 08 Sept. 2015, 11:40:42
Oui c'est pas faux "même certainement vrai" ;D ,j'ai eu le cas et JF m'avait confirmé le même diagnostique ,en général une recharge suffit à les regonflées à bloc, c'est une batterie Gel ou acide ?
Posté par: Isarinho le Mar. 08 Sept. 2015, 12:49:24
+1
Posté par: daerthy le Mer. 09 Sept. 2015, 06:22:45
Oui en premier, tenter une charge avant de chercher plus loin ;)
