Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: crisdemars le Jeu. 18 Mai 2017, 20:41:54
Titre: démarrage difficile a froid !!!
Posté par: crisdemars le Jeu. 18 Mai 2017, 20:41:54
Salut a tous , voila mon problème . Depuis quelques semaine ma tiwi fait des siennes , elle démarre mais pas au premier coup de démarreur . Je suis obligé d'insister  2 a 3 coup de démarreur .
Pour info la batterie et neuve (c'est une lithium ) , bougie DR8EIX , richesse a 1 tour 1/2 ( carbu de type 2 ) , gicleurs d origine (bien que la cylindrée est passé a 140 CC) et boite a air modifiée . Voila pour les info , j'attend vos conseils @+
Titre: Re : démarrage difficile a froid !!!
Posté par: kerone83 le Ven. 19 Mai 2017, 10:29:45
Salut crisdemars . Tu demarres toujours avec la bequille repliée , bien sur ... :) Sinon ma richesse est a 2 tour .... 2 tour 1/2 a mon souvenir ...Peut etre voir sortie essence et filtres essence ...
Posté par: crisdemars le Ven. 19 Mai 2017, 11:39:22
salut , je démare toujours béquille repliée pour la richesse d'apres le manuel d'atelier la richeese sur les carbus de type 2 elle est a 1 tour 1/2 et j ai pas de filtre a essence . Et pour l'essence elle est propre .
Posté par: kerone83 le Ven. 19 Mai 2017, 12:28:24
ok, tu as pas fait 1 fond de reservoir ou alors 1 plein  d 'essence dans 1 station pas trés conseillée ...dirai je !  certain on eu des souçis d 'apres ce que j 'ai pu lire ces temps derniers .. Voila .
Sinon ,  1 fois demarrée , elle va bien  ?
Posté par: Namna le Ven. 19 Mai 2017, 12:36:20
Etant inscrit depuis de nombreuses années, tu connais donc les principales causes qui ont été maintes fois répétées sur ce forum, et je suppose que tu as déjà tout bien vérifié.
Après avoir relu ton post sur le passage en 140, j'ai dans la tête une autre cause possible.
D'où ces questions :
- Est-ce que elle consomme un peu d'huile ?
- Le tube transparent sous le filtre à air se remplit-il rapidement ? (mais je ne suis pas sûr que tu l'ais encore)
- Si tu démontes ton filtre à huile, y a t'il quelques particules couleur orangé ? (même très peu)
Posté par: crisdemars le Ven. 19 Mai 2017, 15:05:34
je fait chaques fois le plein dans des stations service de petroliers ( to..l , e..o etc ) et une fois qu'elle a démarré elle tourne bien .
pour ce qui est de la consomation d'huile pas plus qu'avant , le tuyaux ne se remplis pas rapidement je l ai nettoyé lors de ma derniere vidange et il est ok et j'ai pas de particules orangés dans mon filtre a huile , pourquoi tu penses a quoi ?
Posté par: kerone83 le Ven. 19 Mai 2017, 15:26:09
 J ' aurai dit le froid mais vu ou on habite ....mdr .  Peut etre le mistral !   :) :)
Posté par: crisdemars le Ven. 19 Mai 2017, 15:53:41
Je viens de faire un test , j'ai ouvert le filtre a air et je l ai enlevé et j'ai laissé la boite a air ouverte et la elle a démarré au premier coup !!
J'y comprend plus rien  ??? ??? ???
J'ai le même filtre a air que zolf le twinair car j'ai remonté une boite a air de type 2 et j ai refait la découpe .
Je commence a devenir chèvre !!
Posté par: kerone83 le Ven. 19 Mai 2017, 16:08:19
essaye de jouer sur ta richesse d 'air ..
Posté par: crisdemars le Ven. 19 Mai 2017, 16:10:49
je vais essayer  ;)
Posté par: crisdemars le Sam. 20 Mai 2017, 09:16:13
Salut à tous , j'ai résolut le problème . J'ai refait un réglage de la richesse et du ralentit hier et ce matin bim !! Elle a pété au quart de tour !!
Par contre Namna tu pensait à quoi ?
Posté par: Namna le Sam. 20 Mai 2017, 10:19:30
Par contre Namna tu pensais à quoi ?
Une éventuelle perte de compression, mais ce n'est pas le cas, tant mieux pour toi.
Posté par: crisdemars le Sam. 20 Mai 2017, 14:05:14
j'ai jamais controlé la compression apres le changement de cylindrée , je serais curieux de savoir  son taux. Y aurais pas un tiwiste dans le coin de marseille qui en aurais un ?
Posté par: Namna le Sam. 20 Mai 2017, 15:21:13
En théorie, le rapport volumétrique a du passer de 10:1 à 11:1 donc la pression de 12 à environ 13 kg/cm2.
Pour rester dans les valeurs d'origine, il faudrait rajouter une cale de 0,5 mm sous le cylindre.
Par exemple, monter le cylindre avec 2 joints d'embase
Posté par: pierre le Sam. 20 Mai 2017, 15:23:31
C est un 140, pas un 165
Posté par: Namna le Sam. 20 Mai 2017, 15:46:38
Oui oui, c'est bien pour 140
Sur 125 d'origine, le RV est de 10:1 (donnée constructeur) donc :
RV125 = 10 = (x + 125) / x
10x = 125 + x
x = 125 / 9 = 13,9 cm3 (Volume PMH)
En 140 :
RV140 = (13,9 + 140) / 13,9 = 11,07
Avec une cale de 0,5 on rajoute 1,4 cm3 au PMH, on passe donc à 15,3 cm3
RV = (15,3 + 140) / 15,3 = 10,15 valeur proche de l'origine.
Sur un 165 :
RV165 = (13,9 + 165) / 13,9 = 12,9
L'embiellage ne doit pas aimer à moins que le piston fourni avec le Kit soit prévu pour augmenter le volume au PMH (faudrait que quelqu'un vérifie)
Mais ce n'est que de la théorie  ;D
Posté par: pierre le Sam. 20 Mai 2017, 20:41:03
Hein??...
 ;D
Posté par: crisdemars le Dim. 21 Mai 2017, 12:00:51
10x = 125 + x
En 140 :
Sur un 165 :
donc tu pense qu en ayant un taux de compression un peu plus eleve c est normal qu elle ai du mal a demarrer !!
Posté par: pierre le Dim. 21 Mai 2017, 12:50:07
non, il pense que monter un kit augmente trop la compression et que le moteur n apprécie pas. du coup usure prématurée et éventuellement perte de compression et démarrage difficile.
d apres ses calculs, quand on monte un kit il vaut mieux diminuer la compression avec une cale( du moins pour le 165 car le piston est plat/bombé, peut être que sur le 140 le piston est creux pour justement réduire ce problème).
bien sur diminuer la compression diminuera un peu les perfs, mais s'il en va de la durée de vie du moulin....
Posté par: crisdemars le Dim. 21 Mai 2017, 13:23:12
ok je comprend mieux , mais j'ai remarqué lors du montage que le joint de culasse du kit est plus epais que celui d'origine , et que le piston n'est pas creusé. est ce que ça compense ? faudrais que je fasse le test avec un compressiometre.
Posté par: Namna le Dim. 21 Mai 2017, 13:38:06
Oui, c'est bien ça.
Avec un rapport volumétrique trop élevé, le taux de compression est trop fort et les efforts sur l'embiellage sont trop importants. Le moteur "cogne", et la bielle se détériore petit à petit.
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1420477503Bielle1 1.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1420477503Bielle1 1.JPG)
La limaille raye le cylindre, les segments ne font plus étanchéité, donc perte de compression, consommation d'huile etc … et réfection complète proche  ::)
Posté par: crisdemars le Ven. 30 Juin 2017, 11:03:45
Deterrage de post , pour le problème de démarrage j'ai démonté et nettoyé le carbu et j'ai trouvé beaucoup de saletés dans le filtre du pointeau ( que je j'ai changé pour l'occasion ). Depuis plus de problème elle pète au quart de tout et plus de trou ou de calage à l'accélération . Au niveau du taux de compression un pote m'a passé un compressiometre et il me donne 11 bar de pression . À ton avis namna vu que l'huile est nickel je doit mètre quand même une cale ou non ?
Posté par: Namna le Ven. 30 Juin 2017, 13:04:54
Touche plus à rien  ;D
Posté par: crisdemars le Ven. 30 Juin 2017, 13:47:46
OK merci @+
Posté par: crisdemars le Ven. 30 Juin 2017, 21:08:33
je viens de regarder sur la RT et la pression est entre 11 et 12kg/cm² donc c est bon  ;D ;D ;D
