Titre: Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: SMILODON le Lun. 19 Juin 2017, 15:49:10 bonjour a tous
un petit soucis a vous soumettre: depuis quelques jour impossible de rouler . quand j accélère le moteur vas pour caler. si quelqu un a une info je suis preneur model 2003 tw 125 merci Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: ju29 le Lun. 19 Juin 2017, 18:14:28 bonjour, quel est ta configuration moteur ? tout est d'origine ?
Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: COLARGOL 60 le Mar. 20 Juin 2017, 10:40:47 Es tu bien sur que c'est un souci d'engorgement et non l'inverse ?
Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: SMILODON le Mer. 21 Juin 2017, 12:39:54 BONJOUR A TOUS
pour le moteur ma tw est origine pour l engorgement : dés que je mets les gaz elle va pour caler alors? si quel-qu 'un peut m informer je suis preneur. Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: kerone83 le Mer. 21 Juin 2017, 20:18:34 Salut , je crois que tu es bon pour 1 petit nettoyage carburateur ... Tu as fait 1 fond de réservoir peut etre ..? Vérifie au niveau de ton arrivée d 'essence si tout va bien et regarde aussi ton filtre air si c 'est 1 installation d ' origine bien sur ....! ;)
Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: SMILODON le Jeu. 22 Juin 2017, 10:48:16 Salut kerone83
je vais vérifier tout cela ce weekend. merci Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: Tiwix le Jeu. 22 Juin 2017, 17:19:52 Salut,
Ton problème ressemble fort à un gicleur principal bouché. Au ralenti, tout va bien et dès que tu accélères, ton moteur manque d'essence, en fait, tu n'engorges pas. Bon courage çà va aller Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: crisdemars le Dim. 02 Juil. 2017, 08:57:23 Salut si tu ouvre le carbu regarde bien au niveau du filtre qui se trouve au niveau du puits du pointeau j'y ai trouvé plein de m.... venant du réservoir .
Titre: Re : Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: Namna le Dim. 02 Juil. 2017, 09:40:27 Salut si tu ouvre le carbu regarde bien au niveau du filtre qui se trouve au niveau du puits du pointeau j'y ai trouvé plein de m.... venant du réservoir . Il y a un filtre dans le puits du pointeau sur le carbu type I ? Jamais vu sur la mienne ??? Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: crisdemars le Mer. 12 Juil. 2017, 13:29:13 Il y a un filtre dans le puits du pointeau sur le carbu type I ? Jamais vu sur la mienne ??? il a une 2003 donc type II donc carbu à depression . a ce que j ai vu en démontant mon carbu et en regardant la revue technique et les micro fiche Yamaha il y a un petit filtre genre tamis qui se trouve sur le puits du pointeau . Titre: Re : Problèmes engorgement du moteur a l aceleration Posté par: pierre le Mer. 12 Juil. 2017, 19:51:44 Ouaip, et d après les fiches j en vois pas sur le type1 en effet
