Auteur Fil de discussion: Fuite carbu Help  (Lu 14240 fois)
« Répondre #15 le: Jeu. 16 Févr. 2017, 22:09:44 »
Ah non ..Cela fait 1 moment déja ! je sais qu' il est trés petit ce joint . C 'est ce genre de coffret de joints que tu trouve dans ton casto du coin . Je l 'avais mis en provisoire en pensant le remplacer ...et puis tu vois , il y est toujours ! je crois pas qu' il soit vendu séparement chez yamaha . Il est vendu avec le pointeau a mon souvenir . Bon ,vu le prix de la piece !!! Grimaçant
patanok33
« Répondre #16 le: Jeu. 16 Févr. 2017, 23:43:09 »
justement, pour un joint à 50 centimes, 35 euros, ça fait mal o cul.....
TiJack
« Répondre #17 le: Dim. 24 Janv. 2021, 16:07:52 »
Je déterre le sujet.
J'ai le même soucis. Tige coincée.
Je vais donc tenter le WD40.
En revanche je n'ai pas compris le sens de la flèche.
Je tire ou je pousse du côté flèche ?
Merci Sourire
« Répondre #18 le: Dim. 24 Janv. 2021, 19:49:34 »
Merci Sourire
Pour extraire l'axe (WD40), j'utilise une fine chasse (clou  Clin d'oeil ):...pas taper fort ...
Cuve déposée on voit ceci,
Sens d'extraction et remontage de l'axe
Le joint torique ... Taille ...
Pré-réglage de la hauteur du flotteur,...
« Répondre #19 le: Lun. 25 Janv. 2021, 07:19:17 »
Attention hein! Bien tenir la petite alu avec les doigts, c est très fragile
« Répondre #20 le: Lun. 25 Janv. 2021, 10:58:19 »
OK, d'abord passer au WD40 où similaire,
J'utilise parfois le "marteau jouet enfant",...de +/- 65 gr de mon petit fils  Clin d'oeil
(échangé contre un marteau Masse de 1.500 gr)
TiJack
« Répondre #21 le: Mar. 26 Janv. 2021, 15:21:01 »
Yes, merci pour ces conseils précis. Oui, c'est pour ça que j'utilise une pince plate qui prend son appui sur cette même partie.
TiJack
« Répondre #22 le: Jeu. 04 Mars 2021, 23:42:19 »
Salut Christdell,
Je viens faire un retour après avoir récupéré des joints torique aux dimensions de 10mm Ext par 1.
Pour ma part, ils ne conviennent pas. Trop fin.
Bon ce n'est pas grave étant donné qu'un nettoyage du carbu semble avoir réglé mon pb de fuite. Mais au cas ou ... ma commande à ces dimensions ne correspond pas au joint déjà en place.
A revérifier Clin d'oeil
A+
« Dernière édition: Mar. 09 Mars 2021, 13:07:00 par TiJack » Journalisée
TiJack
« Répondre #23 le: Lun. 15 Mars 2021, 16:59:25 »
Tous ces efforts pour me la faire voler 2 semaine plus tard  Fâché
A plus les tiwistes. C'était sympa Clin d'oeil
« Répondre #24 le: Lun. 15 Mars 2021, 18:39:54 »
Désolé d'entendre ça... J'espère qu'ils te la retrouveront.
« Répondre #25 le: Mar. 16 Mars 2021, 07:32:14 »
 Triste
Quelle région, quelle couleur, des signes distinctifs? On sait jamais...
TiJack
« Répondre #26 le: Mar. 16 Mars 2021, 10:12:25 »
Merci.
Marseille, réservoir gris, phase 2, 38 000 km. Pas de signe particulier. (Autant dire qu'il n'y a aucune chance de la retrouver, sauf peut-être au fond du vieux-port ?!)  Clin d'oeil
J'ai ceci-dit peut-être trouvé une nouvelle TW. Histoire de changer un peu. Huhu.
To be continued...
Allez je n'abime pas plus ce post.
A+
« Dernière édition: Mar. 16 Mars 2021, 13:14:53 par TiJack » Journalisée
