« Répondre #15 le: Ven. 18 Avril 2014, 22:58:47 » |
C'est selon moi juste un problême de feeling. Pour avoir testé malgré moi le freinage d'urgence sur Autoroute on fait des stoppies... Il y a juste cette sensation de mollesse qui est désagréable quand on freine, mais on fini par si habituer. Donc si celà ne freine pas change ton disque si il est trop rainuré, mets des plaquettes Origine de chez Yam, purges correctement et pour la molesse serre completement la vis sur la poignée de frein de manière à reduire la garde au mini. Après on peu toujours monter un brembo 5 etriers avec avec un amplificateur hydraulique sur un disque de 320, mais sur un Tiwie je trouve perso que celà fait un chouille ridicule.
Scrambler
Qui veut aller loin, ménage sa monture.
« Répondre #16 le: Sam. 19 Avril 2014, 09:50:53 » |
... Après on peu toujours monter un brembo 5 etriers avec avec un amplificateur hydraulique sur un disque de 320, mais sur un Tiwie je trouve perso que celà fait un chouille ridicule. Après c'est la fourche qui plie !!!
Isarinho
« Répondre #17 le: Sam. 26 Avril 2014, 15:11:51 » |
Mes freins ayant dans les 23000 kms,j'étais hors tolérances d'usure. Donc réception hier de ma commande : Donc disque NG + plaquette Brembo + machoires bendix. Le tout pour 100 balles chez mon pote On voit bien la différence entre le disque neuf et le vieux,j'ai un peu abusé Donc après seulement 3 kms de gentils freinages répétés pour le rodage,j'ai enfin un freinage digne de ce nom ! Levier bien dur,réponse immédiate et beaucoup de puissance ( ça lève en stoppie ! ) Bref,avec la biellette rallongée que du bonheur...
En Vara pour le moment.... Bonne route amis Tiwistes ! V
« Répondre #18 le: Dim. 27 Avril 2014, 21:03:14 » |
Donc disque NG + plaquette Brembo + machoires bendix. Le tout pour 100 balles chez mon pote Il est bien ton pote, car rien que pour le disque, c'est de l'ordre de 80 € chez FE. Par contre, chez FE le disque a des fentes, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que des trous (comme l'origine)
Isarinho
« Répondre #19 le: Lun. 28 Avril 2014, 17:56:41 » |
Oui,il est bien ! Dommage qu'il ait donné sa dem la semaine dernière du CC Honda ou il bosse...
Isarinho
« Répondre #20 le: Lun. 28 Avril 2014, 19:40:37 » |
J'ai ressorti la facture. Disque NG Brake : 53,28 € ttc Plaquettes Brembo : 28,17 € ttc Mâchoires tambour : 18 € ttc Soit un total de 99,45 €
chrisbdc
« Répondre #21 le: Mar. 29 Avril 2014, 18:24:05 » |
t as la référence disque et plaquette machoire pour t1? Mon disque est proche de sa fin
Isarinho
« Répondre #22 le: Mar. 29 Avril 2014, 18:36:23 » |
Euh,le carton du disque va bientôt arriver dans les mains de Namna Donc à voir si la ref sera toujours visible. De mémoire,NG Brake 220mm x 86mm x 3,5mm spécial Tiwie quoi.(edit :ref sur le disque 785-10300R) Les plaquettes,Brembo spéciales Tiwie aussi,pas de ref sur l'emballage,il faudrait que je les redémonte pour relever la ref. Sinon,bientôt 100 kms de "rodage" et franchement toujours aussi content du frein avant ! C'est rassurant,surtout en duo...
« Dernière édition: Mar. 29 Avril 2014, 18:43:21 par Isarinho »
« Répondre #23 le: Mar. 29 Avril 2014, 23:02:34 » |
Euh aussi Il est arrivé aujourd'hui. Avec tout le scotch autour du paquet, j'ai préféré fendre au cutter sur un coté, récupérer la chose, et jeter à la poubelle l'emballage Comme c'est pour Chris, et que le ramassage n'est prévu que Vendredi, je suis allé faire les poubelles J'ai décollé le scotch Voila tout ce qu'il y a sur le carton. NG BRAKE DISC WWW.NGBRAKEDISC.COM TECHNOLOGIES METALLURGIQUES M.T.S.L. C/CAMP 83 08290 CERDANYOLA DEL VALLES BARCELONA - SPAIN TEL +34 93 692 06 35 KBA61232 ø220xø86x3,5 REF: 785 350785 disque av rond. fix tw 125 PO41096 99-05 @ Isarinho : Bien reçu le paquet ce jour, bien emballé et en bon état (t'as du y passer ton rouleau de scotch ! ). Je monterai la chose un de ces jours
Isarinho
« Répondre #24 le: Mer. 30 Avril 2014, 06:22:09 » |
Content que ça soit arrivé en bon état. J aime bien le scotch effectivement ainsi que le bourbon lol.
chrisbdc
« Répondre #25 le: Mer. 30 Avril 2014, 19:52:03 » |
Merciiiiiii j ai plus qu en trouver un pour le commander. Le truc chiant c est que mes plaquettes sont encore bonne.
« Répondre #26 le: Mer. 30 Avril 2014, 20:06:48 » |
Si tu changes ton disque, changes aussi les plaquettes
chrisbdc
« Répondre #27 le: Jeu. 01 Mai 2014, 17:18:51 » |
voila commandé via ebay. Plaquettes 16 e en bendix, disque 56 E. Reste plus qu'à aller chercher du liquide de frein.
parafine21
« Répondre #28 le: Ven. 17 Oct. 2014, 19:03:20 » |
alors sa freine toujour fort, ? c'est quoi une bielette rallongée car c'est clair que sa freine pas le tw en off road c'est chiant de pas pouvoir bloquer la roue arriere ....
Isarinho
« Répondre #29 le: Ven. 17 Oct. 2014, 19:43:48 » |
