crisdemars
TW 125 2000
« le: Lun. 02 Mai 2016, 18:24:14 » |
Salut les tiwistes ; mon kit 140 est monté et je suis en plein rodage , tout ce passe bien sauf qu a l’accélération cet après midi j'ai entendu comme un "cognement " dans le moteur . celui ci ce fait lors de l’accélération mais pas tout le temps , la distribution a été calé dans les règles de l'art , les soupapes ont été réglé ( échange d un guide + soupape d admission fait par un pro ) , les guides de distribution ainsi que le tendeur sont neuf . pas de cliquetis au ralentis mais par contre il y en a un quand j’accélère. pensez vous que ça vient de la bielle ou alors le calage de la distribution a été mal fait ? j'attend vos reponses @ +
« Répondre #1 le: Lun. 02 Mai 2016, 19:48:29 » |
Kit chaîne?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #2 le: Lun. 02 Mai 2016, 21:17:35 » |
oups c est vrai j ai oublié de dire pignon + chaine + couronne neuf et le bruit c est en roulant comme a l arret
« Répondre #3 le: Lun. 02 Mai 2016, 21:32:24 » |
Oh pas bien alors.... Clavette d AAC barrée?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #4 le: Lun. 02 Mai 2016, 21:37:56 » |
non j ai regardé en rentrant ce soir elle est en place
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #5 le: Mar. 03 Mai 2016, 06:07:33 » |
ah j oubliais le joint de culasse c est celui du kit up power , voili voila j ai rien oublié ...
pluskadonf
« Répondre #6 le: Mar. 03 Mai 2016, 08:02:29 » |
Si du cliqueti se fait entendre à l'accélération ,c'est soit un problème de calage d'allumage ou richesse ,voire les 2.
L'abus de modération nuit gravement a la consommation.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #7 le: Mar. 03 Mai 2016, 11:03:23 » |
Ok je vais verifier l allumage
Zolf
« Répondre #8 le: Mar. 03 Mai 2016, 12:19:51 » |
Bonjour, Tu utilises du SP 95 ou du 98 ? Les clics peuvent disparaître avec du 98.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #9 le: Mar. 03 Mai 2016, 12:28:33 » |
Sp 98 , mais je crois que ça vient du joint de culasse sue j ai monté , pas assez epais a mon avis . La j ai commencé le demontage et j ai commandé le joint qui va avec le kit je verais en déculassant s il y a des dégats mais a premiere vue les queus de soupape n ont pas souffert .
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #10 le: Mer. 04 Mai 2016, 16:28:06 » |
hello , après avoir déculassée et démontage d'une partie du moteur pas de dégâts , pas de trace de marque de soupapes sur le piston , pas de soupapes tordus , pas de jeu dans la bielle ni dans l'axe de piston , la distribution était bien calée avec les repères du vilebrequin ( lanceur de démarreur et volant magnétique tombé ) et de la poulie d'arbre a cames , jeu des culbuteurs nickel ( 0.07 a l admission et 0.13 a l'échappement ) , l'allumage a été contrôlé a la lampe stroboscopique , la bougie a une belle couleur chocolat et donc le carbu serait bien réglé ( théoriquement ) , maintenant je sèche ! j'attend le joint de culasse qui devrais arriver vendredi et je verrais après remontage si ça le fait encore , je vous tient au jus @ +
« Répondre #11 le: Ven. 06 Mai 2016, 20:01:16 » |
t as ouvert le Bas moteur aussi? Si c'est le cas, quand t as remis de l huile, 1 litre ne suffit pas faut un peu plus pour que ca huile à nouveau tt le circuit.
Les circlips du piston et l arbre came sont bien remontés?
as tu bien positionné les segments?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #12 le: Ven. 06 Mai 2016, 22:48:26 » |
oui le bas moteur a été ouvert , j ai mis 1.1 l d huile , les circlips de l axe de piston sont bien remontés , arbre a cames pareil et les segments monté tiercé a 120° . demain je remonte j ai reçu le joint de culasse je vous donne des nouvelles la semaine prochaine en attendant bon week end
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #13 le: Sam. 07 Mai 2016, 11:54:44 » |
Salut , donc j ai eu la confirmation de mes soupçons. Ça vient bien du joint de culasse vendu pa up power , j ai monté le joint qui va avec le kit 140 et la plus de cliquetis a haut comme a bas régime a froid comme a chaud . voila si ça peu servir a tout ceux qui veulent monter un kit up power je le déconseille ,@+!!!
« Répondre #14 le: Sam. 07 Mai 2016, 21:01:31 » |
Bonjour, Je n'ai pas tout compris Tu as monté un kit 140 (avec un joint de culasse) fourni par up power. Le moteur à l'accélération "cogne" Jusqu'à là, je suis. Tu viens de remplacer le joint de culasse (du kit 140) par le joint qui va avec le kit 140 j ai monté le joint qui va avec le kit 140 et la plus de cliquetis a haut comme a bas régime a froid comme a chaud
J'ai du louper un épisode, car j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les 2 joints de culasse. (celui fourni avec le kit par up power, et le dernier qui va avec le kit)
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #17 le: Sam. 07 Mai 2016, 22:15:28 » |
non ce kit https://www.bihr.eu/fr/article/0/96901 est vendu avec le bon joint de culasse , tu n'as plus qu'a faire aléser le cylindre en 60mm . moi j ai commandé ça https://www.bihr.eu/fr/article/0/82765 , j ai reçu que le piston et j'ai monté le joint de culasse vendu par up-power qui fait que 0.25mm d'épaisseur , c'est pour cela que j'avais du cliquetis et un genre de "clong " à l’accélération. voila .
pluskadonf
« Répondre #18 le: Dim. 08 Mai 2016, 05:16:41 » |
Ok. Donc taux de compression trop élevé avec le petit joint de culasse,tu aurais peut être pus essayé de joué sur l'avance de l'allumage?
« Répondre #19 le: Dim. 08 Mai 2016, 08:06:32 » |
@ crisdemars OK, maintenant c'est plus clair. Tu n'avais pris que le piston car tu avais déjà le joint de culasse de up power. Mais ce joint est prévu pour 125. Sans être indiscret, à combien revient l'alésage du cylindre ? @ pluskadonf Sauf erreur de ma part, je crois que l'avance à l'allumage n'est pas réglable.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #20 le: Dim. 08 Mai 2016, 19:42:52 » |
salut namna , pour le réalésage j ai payé 90€ , j ai eu un prix grace a un pote de mon frère . Et pour ce qui est du joint de culasse up-power j'avais lu ici http://yamxt.forumpro.fr/t2790-quel-piston qu il pouvais se monter avec le kit 140 , j'ai testé et ... ben ça marche mais ça cliquette . Et pour l'allumage , ben y se règle pas !! épicétou !!! @ +
« Dernière édition: Dim. 08 Mai 2016, 19:44:56 par crisdemars »
pluskadonf
« Répondre #21 le: Lun. 09 Mai 2016, 07:37:41 » |
Ok ,pas de réglage d'avance,je ne m'etais jamais posé la question ?? Merci pour l'info.
« Dernière édition: Lun. 09 Mai 2016, 07:39:30 par pluskadonf »
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #22 le: Jeu. 26 Mai 2016, 19:18:23 » |
bonsoir , je fait un déterrage pour vous donner des nouvelles . apres 600 km de rodage un leger claquement ce faisait entendre , apres analyses c est ce grmbl de tendeur de chaine qui fait des siennes , donc j ai fait " operation tendeur " et la MAAAGIC !! plus de bruit !!! pour ce qui est des performances de la moto je ressent un mieux au niveau du couple et une legere augmentation au niveau de la vitesse !! vidange prevue dans 400 bornes , on verra comment va etre l huile et le filtre . voili voila @ +
« Répondre #23 le: Jeu. 26 Mai 2016, 20:03:01 » |
D une part le moteur va "se libérer" au fil du temps, et d autre part tu vas t habituer à ses perfs...et trouver qu il en manque.. Il en manque toujours un peu
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #24 le: Jeu. 26 Mai 2016, 20:17:08 » |
D une part le moteur va "se libérer" au fil du temps, et d autre part tu vas t habituer à ses perfs...et trouver qu il en manque.. Il en manque toujours un peu pour sur , il en manque toujours
« Répondre #25 le: Mar. 07 Juin 2016, 10:50:56 » |
du coup l'année prochaine t es pres pour le bwd. Plus d 'excuses
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #26 le: Mar. 07 Juin 2016, 12:47:39 » |
pourquoi pas si ma bourgeoise est d'accord !
« Répondre #27 le: Jeu. 09 Juin 2016, 18:33:37 » |
ca te laisse un an pour la travailler. C'est gérable.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #28 le: Jeu. 09 Juin 2016, 20:57:00 » |
oui mais faudrais pas qu elle tombe sur la video du BW 13 avec toutes les bouteilles et le cubi ; je vais avoir droit a la serenade :" tu y vas pour boire et gnagnagna " tu vois le topo !!! enfin je vais y travailler
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #29 le: Mar. 17 Déc. 2019, 15:59:14 » |
« Répondre #30 le: Mar. 17 Déc. 2019, 19:18:32 » |
Bonjour, Je n'ai pas tout compris Tu as monté un kit 140 (avec un joint de culasse) fourni par up power. Le moteur à l'accélération "cogne" jusqu'à là, je suis. Tu viens de remplacer le joint de culasse (du kit 140) par le joint qui va avec le kit 140 J'ai du louper un épisode, car j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les 2 joints de culasse. (celui fourni avec le kit par up power, et le dernier qui va avec le kit) Bonjour (après 3 ans & 1/2), Ce n'est qu'une différence du diamètre d'alésage... Le joint de culasse du "Kit Up 1" est prévu pour l'alésage d'origine de 57 mm, Le montage avec le "kit 140" à 60 mm d'alésage soit une différence de 3 mm sur le diamètre, 1,5 mm sur le contour... Il y a un soucis... technique Pour placer le joint du kit Up...57 mm feuille métallo plastique épaisseur 0,51mm "Ce joint étant pour un 125 avec un alésage 57mm, il faut retailler ce joint (kit UP 57 mm) à 60 mm pour un montage correct" Le bruit de (genre clong clong) peut venir soit de la surcompression du moteur où du cognement entre le piston et le joint culasse... Avec le joint de 60 mm et +/-1,2 mm d'épaisseur pas soucis
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #31 le: Dim. 22 Déc. 2019, 06:54:43 » |
c'est exactement ce que j'avais fait Le bruit de (genre clong clong) peut venir soit de la surcompression du moteur où du cognement entre le piston et le joint culasse... Avec le joint de 60 mm et +/-1,2 mm d'épaisseur pas soucis et le bruit était bien du a la surcompression donc éviter de monter le joint de culasse up power avec le kit 140cc .
« Répondre #32 le: Dim. 22 Déc. 2019, 19:14:24 » |
c'est exactement ce que j'avais fait et le bruit était bien du a la surcompression donc éviter de monter le joint de culasse up power avec le kit 140cc . Super, montage parfait... A trop vouloir, On peut parfois avoir des surprises avec la sur, surcompression https://youtu.be/4JPl6yu7AdcMoteur TW125 ---> 259cc alésage 73 mm vilebrequin passé à 62 mm de course
