« le: Lun. 05 Févr. 2018, 18:49:06 » |
Salut à tous. Après une bonne absence je me remets à la recherche de ma panne électrique et ai décidé de changer le solénoïde ainsi que le régulateur. J ai des pièces en stock et neuves donc pas de souci de ce côté là. Le problème vient du fait que je n ai pas fait attention. Quelqu'un saurait il sur quelle lettre de branche le rouge et le noir, sur le b ou sur le m ?
Ca m apprendra à prendre l apero en bricolant j ai démonté trop vite....
« Répondre #1 le: Mar. 06 Févr. 2018, 16:50:12 » |
Au pire si l un d entre vous à le courage de dévisser sa selle et de faire une photo de son solenoide pour la poster. Merci à tous
« Répondre #2 le: Mar. 06 Févr. 2018, 17:10:36 » |
Euhh, c'est quoi le solénoïde ? Et pis sur la mienne, je n'ai pas de fil rouge/noir
kerone83
« Répondre #3 le: Mar. 06 Févr. 2018, 18:01:01 » |
Il est a quel niveau ton probleme ... ?
« Répondre #4 le: Mar. 06 Févr. 2018, 18:16:07 » |
Sur le solénoïde il y a 2 cosses 1 nommé b l autre m.c est sérigraphie sur le plastique. 2 cables à brancher. Le noir et le rouge qui partent sur la batterie. Donc la question est le rouge est sur b ou m ? le noir est sur b ou m.?
« Répondre #5 le: Mar. 06 Févr. 2018, 18:47:26 » |
Je veux bien t'aider, mais il faut d'abord que tu me dises ce que tu appelles le solénoïde ? Le régulateur ? c'est tout ce que j'ai sous ma selle ! Ca ressemble à quoi ?
« Répondre #6 le: Mar. 06 Févr. 2018, 19:30:32 » |
Relais de démarreur solénoïde comme on disait avant. Ça https://goo.gl/images/P89PmV
« Répondre #7 le: Mar. 06 Févr. 2018, 21:04:17 » |
Bon fin du suspens mon petit doigt m a dit le rouge sur le b le noir sur le m.
kerone83
« Répondre #8 le: Mar. 06 Févr. 2018, 21:58:53 » |
j 'ai démonté ma selle mais j 'ai pas vu ce relais , il n 'est pas plutot coté boite a fusibles ? Je regarderai de + prés demain si tu n ' as pas trouvé de solution ...!
« Répondre #9 le: Mar. 06 Févr. 2018, 22:01:28 » |
Je confirme
« Répondre #10 le: Sam. 10 Févr. 2018, 23:43:26 » |
Petit bilan le relais de démarreur avait bien grillé. Mon démarreur refonctionne donc j'ai récupéré également mais voyants témoins, les diodes qu'on avait connecté avec Namna ça ça refonctionne. Par contre mon klaxon ne fonctionne toujours pas ainsi que le compte-tours qui je pense à du griller. Je continue à chercher.
« Dernière édition: Sam. 10 Févr. 2018, 23:47:57 par chrisbdc »
