golfy
« le: Mar. 13 Déc. 2005, 11:42:14 » |
j'ai une tw125 type 2 et depuis ce week end ( je ne m'en suis pas servie pendant 15 jours, et elle dormait dehors !! ), elle ne veut plus démarrer, à priori ce n'est pas la batterie , ni la bougie. Elle ne veut pas non plus démarrer en la poussant! On me dit que c'est peut-être le carburateur!
« Répondre #1 le: Mar. 13 Déc. 2005, 11:50:36 » |
Quels sont les symptomes exacts? Le demarreur tourne sans probleme, mais la belle ne veut rien savoir?
Sinon: - Il se peut que tu aies un depot au niveau de ton robinet d'essence qui empeche l'essence de bien arriver au carbu. Tu peux verifier cela facilement en enlevnat la durite d'essence du carbu et en verifiant que ca s'ecoule bien (en 15 jours, cela me parait bizarre quand meme). - Tu peux ensuite essayer de purger ton carbu: tu as une vis dediee au bas du carbu. - As-tu verifie que ta bougie etait bien? Et que l'anti parasite etait bien enfonce?
« Répondre #2 le: Mar. 13 Déc. 2005, 11:55:50 » |
Bienvenue golfy :yes: !
Pas mieux... enfin si démonte la bougie et vérifie l'ecartement de l'électrode.
Essaye de démarrer avec des cable depuis la batterie d'une voiture.
golfy
« Répondre #3 le: Mar. 13 Déc. 2005, 11:56:01 » |
Oui Sur les conseils d'un collègue motard, j'avais laissé le starter ouvert ! Pour le froid.
Sinon , oui vérifié la bougie et la batterie, démarreur RAS. Pour l'instant, pas contrôlé l'arrivée d'essence.
« Répondre #4 le: Mar. 13 Déc. 2005, 11:59:07 » |
golfy a écrit : Oui Sur les conseils d'un collègue motard, j'avais laissé le starter ouvert ! Pour le froid.
Le starter ouvert c'etait indispensable sur mon type 1. Sinon, hypothese a ne pas omettre dans notre magnifique ville vu que ta belle dort dehors: verifie l'etat de ton cablage, au cas ou un plaisantin se serait amuse avec son cutter. 3 a Nanterre... Ca fait plaisir :-D Sinon: on peut se faire un petit demontage de carbu dans les regles. Je sais faire maintenant ;-) [ Edité par yannick le 13/12/2005 12:00 ]
« Répondre #5 le: Mer. 14 Déc. 2005, 15:17:41 » |
Alors ca a demarre? :-?
golfy
« Répondre #6 le: Mer. 14 Déc. 2005, 17:42:52 » |
non et j'ai le collègue qui m'a fait faux bond!
« Répondre #7 le: Mer. 14 Déc. 2005, 17:49:38 » |
Tu as regarde si l'essence arrivait, ou c'est le collegue qui devait le faire???
golfy
« Répondre #8 le: Mer. 14 Déc. 2005, 18:08:38 » |
On devait regarder ça ensemble aujourdh'ui ( il m'a dit aussi que parfois c'est la jauge qui se bloque et donc ne laisse plus l'essence arrivé ). Je n'ai pas démonté le tuyau pour voir... bien possible que cela soit la cause en effet ! car la bougie n'est pas noyée. ( enfin le réservoir n'est pas à sec et la vanne est bien ouverte )
« Répondre #9 le: Mer. 14 Déc. 2005, 18:09:40 » |
Il n'y a pas de jauge sur la tw, sije ne m'abuse...
gadunord
« Répondre #10 le: Mer. 14 Déc. 2005, 18:48:24 » |
Moi je n'ai pas trouvé de jauge sur mon TW type 2 ? Ni electrique ni mécanique . Je roule au compteur !!!
Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir.
« Répondre #11 le: Mer. 14 Déc. 2005, 19:10:48 » |
Si je puis m permettre je ne pense pas qu'il s'agisse de la jauge, mais plutôt du flotteur du carbu...
« Répondre #12 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 00:20:47 » |
T2vv a écrit : Si je puis m permettre je ne pense pas qu'il s'agisse de la jauge, mais plutôt du flotteur du carbu...
Dans ce cas là il suffit d'incliner la bécane bien bas, voire de la secouer, et ça repart!!! Enfin, dans mon cas :-D
« Répondre #13 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 09:32:12 » |
Ok vais essayer aujourd'hui sinon veux bien de ton aide samedi aprem, te tiens au courant !
« Répondre #14 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 09:57:43 » |
a écrit : Ok vais essayer aujourd'hui sinon veux bien de ton aide samedi aprem, te tiens au courant !
Ca roule...
« Répondre #15 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 11:05:29 » |
Si t'as des outils autres que l'outil Ikea, alors ramène-les ! :-D
« Répondre #16 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 23:15:52 » |
bien , j'ai secoué comme orangina , et rien n'y fait !! :-o
Un autre collègue motard à qui j'en ai parlé me dit que le fait d'avoir laisser le starter ouvert pendant un bon moment sans m'en servir a fini par bloquer le système et donc empêche l'essence d'arrivée jusqu'à la bougie !!!
Tentative demain midi ( démontage du carbu pour débloquer la pièce qui laisserai passer le carburant )
:-P , en tout cas si c'est ça, le premier collègue , il va avoir les oreilles qui vont siffler :-D
« Répondre #17 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 23:20:03 » |
Pas besoin de demonter le carbu pour sortir la tirette de starter... Meme en la démontant, la moto devrait démarrer. Perso je n'y crois pas ;-)
« Répondre #18 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 23:24:23 » |
Samedi y faudrai une camera.... :-D
golfy
« Répondre #19 le: Jeu. 15 Déc. 2005, 23:48:55 » |
pkoi ça ? :-)
« Répondre #20 le: Ven. 16 Déc. 2005, 07:14:10 » |
Parce que je ne suis pas bricoleur, et que ça les fait marrer... Disons qu'il y a nettement plus doué que moi en mécanique!
golfy
« Répondre #21 le: Ven. 16 Déc. 2005, 17:03:14 » |
:-D YOUPI ! Elle a redémarré ma tite tiwi. Suis contente... Bien , c'est le pointeau du carbu qui bloquait l'arrivée d'essence ( 1 bonne heure quand même pour enfin la refaire démarrer ). Je saurai faire la prochaine fois, il faut juste un petit tournevis pour dévisser la petite vis en bas du carbu pour redéloger le pointeau ( appel d'air, vider un peu de carburant, tapoter gentillement le carbu, souffler dans le réservoir .... ) Bref , j'ai le sourire . vais pouvoir :-) en faire de la moto ce week end. A ++ Merci yannick , de toute manière il y a un début à tout , la preuve!
« Répondre #22 le: Ven. 16 Déc. 2005, 17:44:58 » |
Bah il est pas aussi nul qu'il le dis... Il a juste une passion immodéré pour l'outillage suédois...
« Répondre #23 le: Ven. 16 Déc. 2005, 18:38:13 » |
Cool mets nous une photo... Comme ça si on te croise sur Nanterre, on te fera un pti coucou spécial...
golfy
« Répondre #24 le: Ven. 16 Déc. 2005, 22:08:03 » |
C'est ce que je souhaite faire mais pas encore eu le temps pour le mettre en ligne. ( soluce pour la moto en prems :-P et puis pas bien compris la manip pour le faire en vérité mais ca va venir :-D prendre en photo la belle déjà avec son nouveau top case
« Répondre #25 le: Sam. 17 Déc. 2005, 02:35:00 » |
Bienvenu à toi golfy, je suis grave en retard prendre en photo la belle déjà avec son nouveau top case malheureuse met la case à taupes après la photo , nous avons pour la majorité une certaine aversion de ce gros furoncle qui enlaidis nos belles tiwis :-D
golfy
« Répondre #26 le: Dim. 18 Déc. 2005, 19:15:45 » |
:-P Merci pour l'accueil et ravie de faire partie du BWA ! trop tard pour la photo , ce sera avec le top ! c'est tellement pratique que je viens justement d'en changer pour un plus gros :-D
