Titre: Tendeur de distribution Posté par: Pask le Jeu. 17 Juil. 2025, 12:21:10 Salut,
Un cliquetis qui ne ressemble pas à celui des soupapes est apparu sur ma brêle, une phase 2. Après avoir demandé a un garage 2 roues il semblerait que ca soit le tendeur de chaine de distribution. J'ai fait quelques recherches et ca coute presque 200 balles de le remplacer par un neuf mais apparemment un tendeur de 200 qui, me semble t il, n'est pas automatique pourrait faire l'affaire. En plus ca coute beaucoup moins cher. Quelqu'un saurait me le confirmer ? Compliquer à remplacer pour un neophyte ? Merci Titre: Re : Tendeur de distribution Posté par: pierre le Ven. 18 Juil. 2025, 07:58:21 Salut,
Alors le tendeur manuel d origine de la 200, identique à celui de la sr et Xt 125 ne s adapte pas, c est dommage car à mon sens c est mieux que le tendeur auto de la 125 (et tw200 post 2000 au usa) Le voici: https://www.ebay.fr/itm/125555320433 Il existe toutefois des tendeurs non yamaha qui ont été conçus pour remplacer le tendeur auto des dernières 200 (et donc des 125) par un système manuel, exemple: https://www.ebay.fr/itm/145641672788 Ce qui me dérange c est que sur le tendeur manuel des 200, si le réglage est manuel un ressort est présent et laisse donc un peu de jeu à la tension de la chaîne, ici c est simplement une vis avec contre écrou. Il faudrait donc surveiller la tension plus régulièrement j imagine. Christddel devrait te donner son avis d ici peu Titre: Re : Tendeur de distribution Posté par: Namna le Ven. 18 Juil. 2025, 11:24:56 Avant de le changer, essaie de le retendre d'un tour.
Explications ici https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6594.msg105319#msg105319 Titre: Re : Tendeur de distribution Posté par: Pask le Ven. 18 Juil. 2025, 13:29:31 Merci pour tes explications et ta réactivité ! Vais voir ça ce weekend.
Titre: Re : Tendeur de distribution Posté par: christddel le Ven. 18 Juil. 2025, 22:15:08 Bonjour,
Le tendeur automatique de chaine distribution, pas trop cher,... https://fr.aliexpress.com/item/1005004299635432.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.69%2113.09%21%21%2120.10%2114.88%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000033437566724%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=rreUR6p6j3R6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Montage comme à l'origine, tension de pression, mesurée pareille, Le tendeur réglage manuel, pas fort cher, https://fr.aliexpress.com/item/32510565472.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-10&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.15%2110.29%21%21%2119.48%2111.69%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000018005609013%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=85yX5ffYBA0k&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Réglage manuel, couvercle d'AAC déposé, on visse jusqu'à contre le guide chaine mobil ne bouge plus, on desserre de 3/4 de tour (jeu de +/- 0,9mm et bloque avec le contre écrou ;) Titre: Re : Tendeur de distribution Posté par: Pask le Jeu. 24 Juil. 2025, 07:13:41 Que pensez vous de cette astuce ?
https://youtu.be/PG8hK_PyNUU?si=nHEabHxiSvYd4o0z Titre: Re : Re : Tendeur de distribution Posté par: Jibes le Jeu. 24 Juil. 2025, 10:53:49 Bonjour, Le tendeur automatique de chaine distribution, pas trop cher,... https://fr.aliexpress.com/item/1005004299635432.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.69%2113.09%21%21%2120.10%2114.88%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000033437566724%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=rreUR6p6j3R6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Montage comme à l'origine, tension de pression, mesurée pareille, Le tendeur réglage manuel, pas fort cher, https://fr.aliexpress.com/item/32510565472.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-10&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.15%2110.29%21%21%2119.48%2111.69%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000018005609013%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=85yX5ffYBA0k&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Réglage manuel, couvercle d'AAC déposé, on visse jusqu'à contre le guide chaine mobil ne bouge plus, on desserre de 3/4 de tour (jeu de +/- 0,9mm et bloque avec le contre écrou ;) Salut Christddel, tu as déjà testé ces pièces aliexpress ? Ca vaut le coup ? Pour certaines pièces je me pose pas de question, mais pour des pièces sensibles, je me demande souvent si la qualité suit ??? Titre: Re : Re : Re : Tendeur de distribution Posté par: christddel le Ven. 25 Juil. 2025, 00:11:25 Salut Christddel, tu as déjà testé ces pièces aliexpress ? Ca vaut le coup ? Pour certaines pièces je me pose pas de question, mais pour des pièces sensibles, je me demande souvent si la qualité suit ??? Bonjour, Ok, les pièces en provenance de là-bas, pose question pour certains, Personnellement je n'ai jusqu'à présent pas eu de soucis,... Oui j'ai installé ces différents tendeurs sur des TW,... Le tendeur automatique j'ai pu vérifier sa pression en position de travail (https://i.postimg.cc/xNvCrd94/Photo0261.jpg) (https://postimg.cc/xNvCrd94) Le tendeur réglage manuel est installé sur TW, le réglage 1mm de jeu Max, une fois fait ne bouge pas,... (https://i.postimg.cc/KR4TkPvG/DSCF0742-800x600.jpg) (https://postimg.cc/KR4TkPvG) |
