Titre: bouchon de reservoir trop dur Posté par: Anonyme le Ven. 04 Juil. 2003, 12:11:27 ce bouchon de reservoir me fatigue il est trop dur a visser que peut on faire!
[ Edité par LEM le 4/7/2003 18:51 ] Titre: faire gaffe Posté par: LEM le Ven. 04 Juil. 2003, 12:41:40 ben wi, il est dur... faut y faire attention histoire de ne pas se retrouver avec son bouchon coincé comme c'est arrivé au Zephe un jour.
Les solutions (chacun y trouvera ses éléments de réponses) : . ne pas le verrouiller : dangereux, mais radical en cas de crise du bouchon.... . passer les contours (extérieurs) du bouchon au WD40, semble avoir de bon résultats . ne _jamais_ forcer comme un bourrin dessus, en appliquant toujours une pression équilibrée sur l'ensemble du bouchon lors des montages/démontages. Hope this'll help :) Titre: Re: faire gaffe Posté par: yan le Ven. 04 Juil. 2003, 12:43:56 Le WD40 c'est un lubrifiant/dégrippant c'est ça ???
Titre: Re: faire gaffe Posté par: LEM le Ven. 04 Juil. 2003, 12:46:36 c'est ca.
au fait, comment fait-on pour basculer un sujet (et ses commentaires) d'un forum à un autre ? Ce serait le cas pour ce présent sujet qui serait mieux dans un forum technique que sur ce forum "générique" ? Titre: Re: faire gaffe Posté par: Olox le Jeu. 10 Juil. 2003, 10:37:28 Le coup du bouchon de réservoir est tellement redondant, qu etu as intérêt à mettre un peu de WD-40 ts les 1000 km autour du diaphragme de ton bouchon (la rondelle de caoutchouc).
Si celle-ci est endommagée, tu peux la remplacer chez Yam. Le WD-40 (env. 4 €) est le lubrifiant p. excellence à utiliser sur ttes les articulations et contacteurs : tjs avoir une bombe chez soi ;-) Pr les serrures, utilise plutôt de l'huile Abus (env. 6 €), notamment pr les serrures d'antivols. Olox |
