Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: macbig2k1 le Jeu. 28 Sept. 2006, 16:29:33
Titre: Ligne d'échappement en inox
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 28 Sept. 2006, 16:29:33
Salut tout le monde,
J'avais avant-hier un entretien avec le chef d'une entreprise de courbage de tubes.
Celle-ci pourrait faire des lignes d'échappements en inox pour nos TW's et même avec un diamètre légèrement plus grand que l’original.
Si vous regardez le raccord de plus près, vous constaterez qu’il a un plus grand diamètre au niveau du branchement vers la cartouche, que le reste du tube.
Et avec le nouveau raccord, le diamètre est le même de l'avant (culasse) à l’arrière (pot). Après quelques calculs, je peux vous offrir la ligne pour 75€.
Et gardez à l’esprit qu’un raccord original neuf coûte environ 90€.
Donc, celui qui est interessé et/ou qui a des questions peut se manifester ici.
Si possible en anglais.
Slts, macbig2k1
(Traduction par Twin)
Thanks to TWin for the translation.
Titre: Re: Ligne d'échappement en inox
Posté par: TWin le Jeu. 28 Sept. 2006, 17:29:12
La ligne aura-t'elle la même forme que l'original (courbure vers le bas) ou bien sera-t'elle plus droite ?
Will the pipe be as the original (down-curve) or will it be more straight ?
Wird der Krümmer wie der originale sein (krumm nach unten) oder etwas gerader ?
Posté par: pierre le Jeu. 28 Sept. 2006, 18:17:52
interressant... sur mon pot nscs, le collecteur est de plus petit diametre que le collecteur d'origine et de diametre egal sur sa longueur. En revanche, il est nettement plus court et plus droit que celui d'origine. En fait pour la 200 (si je monte ce pot), j'étudiait en ce moment une adaptation avec le collecteur d'origine, mais si tu dis qu'il n'est pas de diametre constant...
mais cela pourrait m'interresser d'avoir juste un collecteur de la forme de celui du nscs (plus court et plus droit) mais de diametre superieur. si tu penses pouvoir obtenir quelque chose de ton fabriquant, je peux te faire passer les dimension d'un collecteur idéal pour moi.... :-)
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1159463831pot nscs.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1159463831pot nscs.jpg)
Twin :-D , s'il te plait :-D , pourrais tu traduire?? :-D
Posté par: tanaykwam le Jeu. 28 Sept. 2006, 18:20:40
Quel est l'intérêt pratique d'avoir un collecteur d'un diamétre plus important?
Posté par: Namna le Jeu. 28 Sept. 2006, 18:20:43
Qu'entendez-vous par ligne ?
C'est seulement le coude qui va de la culasse au silencieux ?
Posté par: pierre le Jeu. 28 Sept. 2006, 18:42:58
simplement pour jouer a qui a le plus gros collecteur...
Posté par: TWin le Ven. 29 Sept. 2006, 10:25:14
Oui,  le tube ! Ce truc coudé qui a tendance à rouiller et qui est difficile à peindre !  ;-)
Yes whe're talking about the tube ! You know this curved and rosty thing which is very difficult to paint !  ;-)
[ Edité par TWin le 29/9/2006 11:32 ]
Posté par: TWin le Ven. 29 Sept. 2006, 10:31:07
Pierre is asking if it is possible to have a pipe like the one he has for his NSCS Ninja. That means a shorter and straighter pipe than the orginal.
He's quiet satisfied of the NSCS pipe, but it has a slightly smaller diameter than the original.
Pierre would be interested in a pipe with bigger diameter.
Would your manufacturer be able to build that type of pipe ?
Posté par: macbig2k1 le Ven. 29 Sept. 2006, 10:36:25
The pipe is like this version, but the outer diameter is bigger as the original pipe.
The pipe should also fit on a TW200.
La ligne est comme celle-çi, mais le diametre exterieur est plus grand que l'original.
La ligne devrait également aller sur une TW200.
[ Geändert von macbig2k1 an 29.09.2006 11:40 ]
[ Edité par TWin le 29/9/2006 12:24 ]
Posté par: Anonyme le Ven. 29 Sept. 2006, 11:47:19
j'allais le dire... :-D
merci
Posté par: pierre le Ven. 29 Sept. 2006, 11:48:09
tiens je n'était pas connecté automatiquement...
Posté par: Freeman le Ven. 29 Sept. 2006, 11:51:55
y'a des lignes basses aussi ?
Posté par: macbig2k1 le Ven. 29 Sept. 2006, 11:55:38
Posté par: TWin le Ven. 29 Sept. 2006, 12:08:55
Freeman, I think you speak better english than me, so try again !  :-D
Posté par: Freeman le Lun. 02 Oct. 2006, 14:15:05
Sorry :
Are they any low lines available too ?
(SR style)
Posté par: macbig2k1 le Mer. 04 Oct. 2006, 11:50:14
Yes this is possibile, but not for 75€.
Please make a drawing for your style. I think 85€ is a good price for a special version.
Posté par: macbig2k1 le Ven. 13 Oct. 2006, 09:36:47
Anyone else interessted in it?
Posté par: pierre le Ven. 13 Oct. 2006, 11:57:48
finally, i'm not interrested, because i think i'ts more easy to adapt my original pipe...
but thank you macbig2k1... :-)
Posté par: macbig2k1 le Ven. 13 Oct. 2006, 15:05:58
So, now I have a litte bit time for some french questions.
plus diamétre -> un petit plus performance
Oui.
pierre schrieb:
... i think i'ts more easy to adapt my original pipe...
What do you want to do???
Posté par: macbig2k1 le Mar. 14 Nov. 2006, 13:00:00
I will order the stainless-steel exhaust-pipes at the beginn of december.
If some one wants a pipe, please send me a mail or message.
Posté par: nico-dem le Mer. 15 Nov. 2006, 00:37:27
and on the level of the connection with the muffler, dimension is it identical to that of the origin ? , also i think i would be interest to take 1 to begin then a second the next year (if it is possible)
Posté par: macbig2k1 le Mer. 15 Nov. 2006, 13:34:24
The style/design is not like the original pipe, but it will be fit at the orginial muffler/exhaust.
My friend will test the pipes on my bike.
The pipe will be like this:
But without the heat protection.
I send my accout data to you.
christddel schrieb:
Ton ami, peut-il faire le tuyau comme indiqué là..?
There can your friend, make the pipe as indicated.?
(http://img172.imageshack.us/img172/7627/inoxmacbiggw9.th.jpg) (http://img172.imageshack.us/my.php?image=inoxmacbiggw9.jpg)
Yes, he can make it, but you have to send the exhaust/muffler to me.
Posté par: Faustine le Mer. 15 Nov. 2006, 14:55:25
 :love:
Et bien... je vais rapidement contacter les deux éventuels fournisseurs de France et te dire ça...
[ Edité par Faustine le 15/11/2006 14:57 ]
Posté par: Grugru le Mer. 15 Nov. 2006, 19:14:39
Faustine a écrit :
 :love:
Je le savais que tu y viendrais.
Peux pas s'en passer.
Grugru.
PS: bravo Christddel.
[ Edité par Grugru le 15/11/2006 19:25 ]
Posté par: Faustine le Jeu. 16 Nov. 2006, 20:52:08
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Grands_Smileys/3d-coeurs-yeux-langue.gif)
Titre: Re: Ligne d
Posté par: yan le Jeu. 16 Nov. 2006, 20:59:55
Souder les pattes ce n'est pas un peu chaud?
J'aurais vraiment les boules que cela ne tienne pas  :-o
Titre: Re: Ligne d
Posté par: JF26 le Jeu. 16 Nov. 2006, 21:04:16
celà va vite pour faire un trou dans l'alu avec un chalumeau .....
Posté par: Grugru le Ven. 17 Nov. 2006, 08:34:14
 :-o  :-o  :-o
(http://img98.imageshack.us/img98/1427/dvc00309largetx5.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dvc00309largetx5.jpg)
 :-o  :-o  :-o
208 € de surcroit, c'est pas trés cher en fait un supertrap (tant que tu ne te fais pas arrêté par la police pour décibels... :-D ).
Alors vite, vite, du son stp Christddel.
 :-o
Grugru. :roll:
Posté par: Grugru le Ven. 17 Nov. 2006, 08:37:58
PS: c'est quoi la chose rouge dans un plastique ?
Posté par: nico-dem le Ven. 17 Nov. 2006, 22:23:19
ok , at first I was afraid to have to arrange an adapter to fit well  ;-)
The pipe will be like this:But without the heat protection.
it's doesn't matter, I'd make a system of protection
my bank 's not open on saturday , I'll do it on monday  ;-)
Posté par: Grugru le Mer. 13 Déc. 2006, 23:47:10
 :yes:  :genial  :belgique
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 14 Déc. 2006, 01:58:00
christddel schrieb:
Voilà, le supertrapp a enfin sa fixation de soudée...
(http://img96.imageshack.us/img96/742/dvc00438yo1.th.jpg) (http://img96.imageshack.us/my.php?image=dvc00438yo1.jpg) (http://img96.imageshack.us/img96/4412/dvc00443bl1.th.jpg) (http://img96.imageshack.us/my.php?image=dvc00443bl1.jpg) (http://img274.imageshack.us/img274/2488/dvc00439cg1.th.jpg) (http://img274.imageshack.us/my.php?image=dvc00439cg1.jpg)
Il partira bientôt chez "Macbig" pour se faire fabriquer un collecteur Inox...
Nice work.
Could you please make a picture from your bike with the exhaust.
Because I have to know, how I have to mount the exhaust for making the pipe.
[ Geändert von macbig2k1 an 14.12.2006 01:59 ]
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 14 Déc. 2006, 14:08:29
(http://img172.imageshack.us/img172/7627/inoxmacbiggw9.th.jpg) (http://img172.imageshack.us/my.php?image=inoxmacbiggw9.jpg) (http://www.hiboox.com/vignettes/5006/66822ab1.jpg) (http://www.hiboox.com/image.php?img=66822ab1.jpg)
That's ok.
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 01 Févr. 2007, 07:16:25
Nachdem es im Dezember zu Lieferproblemen mit dem Rohmaterial kam, sind nun die Rohre fertig gebogen.
The parts for the pipes are finished after some delivering problems.
(http://people.freenet.de/macbig2k1/kruemmer/va-kruemmer-teile.jpg)
Diese Woche kommt mein Cousin leider nicht dazu die Teile zusammen zu schweißen, aber vorraussichtlich Mittwoch dürften die Krümmer fertig sein.
This week my couin has no time for welding. But I think next Wednesday are the pipes finished.
[ Geändert von macbig2k1 an 01.03.2007 23:17 ]
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 01 Févr. 2007, 15:52:45
outer diameter: 33mm
wall thickness: 1,5mm (org. pipe -> 0,75mm)
-> very solid
My "pipe maker" makes the adapter-pipe for your "supertrap", when the pipe parts are welded.
[ Geändert von macbig2k1 an 01.02.2007 15:54 ]
Posté par: nico-dem le Sam. 03 Févr. 2007, 09:22:25
 :yaisse good news , so reception in end of next week or in 2 weeks max , isn't it :yes:
I do not know why I am so impatient  :-D
-> very solid
and for me will it fit well with original exhaust ?
Posté par: macbig2k1 le Sam. 03 Févr. 2007, 18:32:03
-> very solid
Yes, the pipes fit's to the org. exhaust.
Posté par: macbig2k1 le Sam. 17 Févr. 2007, 19:25:39
Die 4 Krümmer sind fast fertig, es feht nur noch ein kleiner Adapter vom Krümmer zum ESD, da der Edelstahl-Krümmer einen Außendurchmesser von 33,7mm (Innendurchmesser 30,7mm) hat und der org. Krümmer 31,7mm (Innendurchmesser etwa 30mm).
The 4 pipes are finished, but I have to make a adapter for the pipe, because:
- outer diameter org. pipe 31,7mm (inner diameter 30,7mm)
- outer diameter "my" pipe 33,7mm (inner diameter 30mm)
(http://people.freenet.de/macbig2k1/kruemmer/va-kruemmer-fertig.jpg)
Posté par: nico-dem le Sam. 17 Févr. 2007, 19:33:17
great job , don't worry, take your time to finish  ;-)
Posté par: Freeman le Lun. 19 Févr. 2007, 12:04:24
Nice Job Man !!
 :-D
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 01 Mars 2007, 22:04:41
@ nico-dem
Your pipe is on the way to you.
But you have to polish it a little bit.
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 01 Mars 2007, 23:24:22
Here are 2 new pics with my "old" Giannelli exhaust.
(http://people.freenet.de/macbig2k1/kruemmer/komplettanlage_1.jpg)
(http://people.freenet.de/macbig2k1/kruemmer/komplettanlage_2.jpg)
Posté par: nico-dem le Lun. 05 Mars 2007, 21:51:42
great , just received it today , good job  ;-)
ok  :yes:
Posté par: T2vv le Lun. 05 Mars 2007, 22:14:27
Great Job :yes: !
Posté par: macbig2k1 le Lun. 05 Mars 2007, 23:54:32
But can not test the bike, because my carb is't ok.
Posté par: T2vv le Mar. 06 Mars 2007, 06:10:44
tanaykwam a écrit :
Bleau job!   :-)
Archivage....
Posté par: nico-dem le Jeu. 08 Mars 2007, 20:32:31
Archivage....
 :yes: ça s'impose , bizarrement ce genre de boutade n'aurait pu venir de quelqu'un d'autre  :-D , sacré tanay , tu nous les feras toutes  :-P
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 08 Mars 2007, 23:35:20
Do you feel a change power?
Posté par: nico-dem le Ven. 09 Mars 2007, 00:03:47
I haven't been able to make the change yet , I will do it next week and I will keep you informed  ;-)
Posté par: macbig2k1 le Ven. 25 Mai 2007, 17:23:09
Hello Christian,
here are some pictures from your exhaust. And it sounds great. I just have to order 2 exhaust clips.
You will have the exhaust at BWD4.
This is the first tw-parts.com komplete exhaust system.
(http://img254.imageshack.us/img254/3162/1christddelhf4.th.jpg) (http://img254.imageshack.us/my.php?image=1christddelhf4.jpg)
(http://img79.imageshack.us/img79/5103/2christddelbq6.th.jpg) (http://img79.imageshack.us/my.php?image=2christddelbq6.jpg)
(http://img79.imageshack.us/img79/6711/3christddelcl2.th.jpg) (http://img79.imageshack.us/my.php?image=3christddelcl2.jpg)
(http://img254.imageshack.us/img254/9932/4christddelih4.th.jpg) (http://img254.imageshack.us/my.php?image=4christddelih4.jpg)
Posté par: Grugru le Ven. 25 Mai 2007, 17:30:12
Hi Macbig,
No video available ?
Thanks.
Grugru.
[ Edité par Grugru le 25/5/2007 18:30 ]
Posté par: macbig2k1 le Ven. 25 Mai 2007, 20:15:04
Sorry, no video.
I have just a very slow 56,5kbit/s dail up connection.
I think Christian will make a nice short video.
@ Christan
I will send the exhaust soon as possibile. I will send the clips a little bit later to you.
Posté par: macbig2k1 le Sam. 26 Mai 2007, 12:24:38
Auspuffschelle
-> chlips for exhaust
-> étrier pour échappement
No BWD4??
But why you are in the BWD4 list?
Posté par: macbig2k1 le Sam. 26 Mai 2007, 13:29:17
Ah, OK.
You should have the exhaust end next week.
Posté par: Namna le Sam. 26 Mai 2007, 14:54:52
christddel a écrit :
But, without going to Bwd4…
Christddel  ;-)  ;-)
Dommage  :pleur
Posté par: VIDDA le Dim. 27 Mai 2007, 09:31:58
Ouai, j'ai déjà vu un truc dans le genre destiné aux HD, mais le pot avait un embout supplémentaire qui entrait en rotation à la sortit des gaz...ça lui donnait un air de lançe rockette ! :-o
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 06 Mars 2008, 13:26:18
Et avec le nouveau raccord, le diamètre est le même de l'avant (culasse) à l’arrière (pot). Après quelques calculs, je peux vous offrir la ligne pour 110€.
Slts, macbig2k1
New round with better quality.
For more information please take a look on www.tw-parts.com
Posté par: nico-dem le Jeu. 06 Mars 2008, 17:55:05
Slts, macbig2k1
Salut macbig2k1 ,
à propos de ligne inox je voulais te demander si c'était possible de refaire ma ligne car elle a brulé le garde-boue et le carter du filtre à huile , elle passe juste au dessus du bouchon de remplissage d'huile ce qui m'oblige à l'enlever à chaque vidange et elle n'est pas assez longue car elle fuit au niveau du raccord avec le silencieu , est-ce faisable ou pas ?
Hello macbig2k1,
I wanted to ask to you whether it were possible to remake my inox line because it burn the mudguard and the casing of the oil filter, it passes just to the top of the stopper of oil filling what obliges me to take it from each draining and it is not long enough and flees on the level of the connection with the muffler , is it possible or not ?
Posté par: Anto-fr le Jeu. 06 Mars 2008, 20:31:29
Bonjour Macbig2k1,
Peux tu faire une ligne d'echapement pour un Vanvan ?
Si oui à quel prix et dans quelles conditions (délai et nécessité de t'envoyer la ligne originale) ?
Merci d'avance?
Hello Macbig2k1,
Could you make a line echapement for a Vanvan?
If so at what price and under what conditions (time and need to send you the original)?
Thank you in advance?
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 06 Mars 2008, 22:05:28
@ nico-dem
I can help you with the mud guard problem. But I am not shure with oil, I can try my best.
@ Anto-fr
I can make a header pipe, if you find 2 other VanVan drivers for a order. I have to rent a VanVan from a dealer and this isn't cheap. Your header pipe isn't a help for me, I need a complete bike.
[ Geändert von macbig2k1 an 06.03.2008 22:07 ]
Posté par: nico-dem le Jeu. 06 Mars 2008, 22:41:49
macbig2k1 a écrit :
@ nico-dem
ok , is it possible to heat it to reorganize it , i suppose that it would have to be heated at high temperature
thanks in advance mac  ;-)
Posté par: macbig2k1 le Ven. 07 Mars 2008, 00:14:29
Send the header pipe and the heat protektor from the original pipe to me and I will find a solution.
Posté par: Cam-caro le Sam. 08 Mars 2008, 13:53:58
 from nico-dem :   ok very kind of  you , i will send them on monday , can  you give me  your adress by MP
Many thanks again
Posté par: macbig2k1 le Sam. 08 Mars 2008, 17:59:59
You have a PM.
Posté par: Anto-fr le Lun. 17 Mars 2008, 16:24:14
Salut Macbig2k1,
J'ai trouvé, pour l’instant, deux autres "Vanvanistes" qui serait intéressés par une ligne inox mais nous avons quelques questions à te poser:
- Deux d'entre nous avons la version injection et donc la sonde au niveau de la ligne d'échappement. Est ce un problème pour toi ?
Cela t'obligerai d'en faire deux version: une avec l'emplacement pour la sonde et l'autre sans.
- Pourra t'on remettre la protection anti-brûlure ?
- La courbure du coude sera t'elle exactement la même que celle d'origine ?
- Y a-t-il d’autres avantages à avoir une ligne inox que l’esthétisme et le fait qu’elle ne rouille pas ?
Merci d’avance pour ta réponse.
Hi Macbig2k1,
I found, for the moment, two other "Vanvanistes" to be interested in a stainless steel line, but we have some questions to ask:
-- Two of us have the injection and therefore the probe in the exhaust line. Is this a problem for you?
This would require to make two versions: one with the location for the probe and the other without.
-- Does Will we surrender the protection burn?
-- The bend in the elbow will feel exactly the same as the original?
-- Are there other advantages to having a line that the stainless steel beauty and the fact that it does not rust?
Thank you in advance for your answer.
Posté par: macbig2k1 le Lun. 17 Mars 2008, 17:36:27
Perfect, I will ask tomorrow my Suzuki dealer, how nuch I have to pay for one or two days.
Can you send me some pictures, there the probe is?
Does have both versions (the one with carb and the one with injection) the same exhaust?
Can you put the header pipe from a VanVan with carb on a VanVan with injection? (connection compatible)
I will weld 2 holers on the pipe, you can use your original burn protection.
It will be different. A little bit like the Akrapovic Racing/Ninja complete system for the TW125.
Maybe a little bit better performance and other performance characteristics.
Posté par: Anto-fr le Mar. 18 Mars 2008, 19:28:12
Voici quelques photos de ma ligne d'échappement:
Je penses que les deux modèles sont identiques (a part la sonde) mais il faudrait pouvoir se le faire confirmer par un pro.
Peux-tu dessiner sur ma photo la courbure qu'aura la ligne d'échappement ?
Here are some photos of my line exhaust:
I think the two models are identical (a hand probe), but should be able to do it confirmed by a pro.
Can you draw on my picture the curvature hue and cry exhaust line?
(http://img291.imageshack.us/img291/1002/dsc00019gy9.jpg)
(http://img291.imageshack.us/img291/2223/dsc00020mn6.jpg)
(http://img291.imageshack.us/img291/1517/dsc00022aw4.jpg)
(http://img291.imageshack.us/img291/2583/dsc00024uv2.jpg)
Posté par: macbig2k1 le Mer. 19 Mars 2008, 13:38:13
Thank you for the pictures.
I think I can make it look like a original headerpipe.
Can you please give me this measurement:
(http://img86.imageshack.us/img86/4885/k1wu4.jpg)
Can you give me some information about the probe?
Measurement: M10 or M10x1,25 or M8? Length?
(http://img223.imageshack.us/img223/3880/k2jz3.jpg)
Because the VanVan from my dealer does have a carb.
Posté par: warnours le Mer. 19 Mars 2008, 16:36:52
Hello mac ,
Voila let me put the gpr silent under the hoof, is it possible to make a song line from the manifold and arriving on the tube silent?
If attached a picture of the place where I want it.
(http://img291.imageshack.us/img291/1475/p4300007wx7.th.jpg) (http://img291.imageshack.us/my.php?image=p4300007wx7.jpg)
[ Edité par warnours le 19/3/2008 15:43 ]
Posté par: macbig2k1 le Mer. 19 Mars 2008, 18:04:56
The japan style? Like this:
(http://202.164.239.211/used_car/img/03b.jpg)
This is no problem, I make a pipe for a customer in Switzerland. He payed 200EUR for the pipe with all adaptors and holders.
Posté par: warnours le Mer. 19 Mars 2008, 21:11:50
yes ,yes ,yes :-D  ;-)
Posté par: macbig2k1 le Mer. 19 Mars 2008, 22:56:47
Please send me a eMail.
I will make a new japan style headerpipe for you.
Posté par: warnours le Jeu. 20 Mars 2008, 01:27:23
ok i send you a mail on friday ;-)
Posté par: macbig2k1 le Jeu. 20 Mars 2008, 18:52:06
Hi Anto-fr,
I've send the order for the pipe.
Please (you and the other 2 vanvan driver) send me 65EUR. It is the first 50% from the headerpipe. You can send the rest to me, when I have finished the headerpipes.
Posté par: Anto-fr le Jeu. 20 Mars 2008, 23:16:49
Donc c'est 2 x 65€ par personne. Ca fait 130€ la ligne d'echapement. Est-ce bien cela ?
ce n'était pas moins cher pour les TW ?
Sinon voici les informations que tu m'as demandé:
So it's 2 x € 65 per person. That's € 130 line exhaust line. Is that correct?
It was not cheaper for TW?
Information you asked me:
(http://toinou.free.fr/coude.jpg)
(http://toinou.free.fr/sonde.jpg)
Posté par: macbig2k1 le Ven. 21 Mars 2008, 03:39:44
Yes, for TW 110EUR and for VanVan 130EUR, because I have to rent a VanVan from a dealer.
Perfect pictures. But I have to ask agian for the probe.
Is it a standard M6?
Can you screw in a M6 screw, to test it?
And I need this diameter (see picture)?
Here is a picture from a part from a headerpipe:
(http://img145.imageshack.us/img145/2285/kruemmerqi5.jpg) (http://www.imageshack.us)
Posté par: Anto-fr le Ven. 21 Mars 2008, 12:46:40
Salut macbig2k1,
Nous pensions que le prix ne serait pas aussi elevé et pour l'instant deux d'entre nous ne sont pas prêts à payer 130€.
Attendons de voir si d'autres sont interressé.
A bientôt.
Hi Macbig2k1,
We thought that the price would not be too elevated for the moment, two of us are not willing to pay 130€.
Wait and see if others are interested.
See you soon.
Posté par: macbig2k1 le Ven. 21 Mars 2008, 15:50:23
It is not 390EUR (3x 130EUR, shipping to 3 different adresses), if I send all 3 headerpipes to you (transport to one adress).
The full price for you is 360EUR (1x 130 + 2x 115).
Everyone payes 120EUR, if I send it to your adress.
Or
Everyone payes 130EUR and I send one to every driver.
Posté par: mickel64 le Ven. 21 Mars 2008, 17:07:29
Je suis d'accord mais je précise que j'ai un modèle 2005, sur lequel je vais monter un devil.
A voir  pour les expéditions si il plus intéressant  de dispatcher à partir de la France.
Posté par: Anto-fr le Ven. 21 Mars 2008, 18:37:35
j'ai la possibilité d'envoyer des colis de moins de  10Kg gratuitement donc c'est enviseagable mais le prix me fait quand même douter.
Si je devais me décider nous ne serions pour l'instant que 2
Si nous sommes plus que 3 tu divisera donc les frais de location du vanvan par le nombre de participant ?
I can even send packages less than 10Kg free so it enviseagable but the price still makes me doubt.
If I had to decide we would for the moment only 2
If we are more than 3 you will split the cost of hiring vanvan by the number of participating?
Posté par: macbig2k1 le Ven. 21 Mars 2008, 19:36:25
Is your VanVan a carb or in jection version?
It will be fit to the original exhaust and the devil exhaust.
130EUR incl. transport/shipping
I have splitted the cost for hiring.
The price will be not go under 110EUR with 4 orders or more.
Keep in mind, you have to pay for a compareable work from other professionals between 200EUR and 300EUR.
Titre: Re : Ligne d'échappement en inox
Posté par: Deds78 le Jeu. 27 Févr. 2020, 10:16:21
Bonjour, 12 ans plus tard, est il toujours possible de se procurer un tube ø38 pour tw 125 et si oui, à quel prix et par quel moyen ? Merci.
Titre: Re : Re : Ligne d'échappement en inox
Posté par: christddel le Jeu. 27 Févr. 2020, 14:57:40
Collecteur échappement vers le haut, vers le bas ..?
(https://www.tw-parts.com/images/artikel/WBjp_G4-00119_1_thum.jpg)
(https://www.tw-parts.com/images/artikel/XR-PK-Y.TW_1_thum.jpg)
Vois sur TW-Parts/com
https://www.tw-parts.com/index.php?inhalt=artikel&ordnerArtikel=auspuff&seiteArtikel=kruemmer&fahrzeug_id=1&menu_nr_offen=4
Posté par: Deds78 le Dim. 15 Mars 2020, 08:13:24
Merci du tuyau ????
Pour info, on en trouve à 190e sur eBay ????
Posté par: christddel le Dim. 15 Mars 2020, 19:54:59
Merci du tuyau ????
Possible, sur Aliexpress aussi..Mais en Métal...117 EUR + taxes..;
https://www.aliexpress.com/item/32956845516.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.538f2e0eSNStAq
Reste que si on compte +/- 15 EUR de FDP chez TW parts --> 146 EUR  ;)
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1584298483collecteur TW parts.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1584298483collecteur TW parts.jpg)
Posté par: Jydicraft le Lun. 15 Juin 2020, 18:15:51
Salut.
Toujours d'actualité la ligne inox?
Cordialement
Posté par: christddel le Mar. 16 Juin 2020, 19:16:26
Salut.
Cordialement
je suppose...Il n'y a pas que l'inox...
Sur le collecteur d'origine on peut améliorer le passage des gaz d'échappement en ébavurant la soudure à l'entrée du collecteur
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1592331050ported-header-before-after.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1592331050ported-header-before-after.jpg)
Côté sortie perçage et placer un morceau de coude "plomberie"
 (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/15923311441002122im3.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/15923311441002122im3.JPG)
