Titre: polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 10:53:22 Bonjour à tous les big wheeleur , voici ma question , quelle et la modif à faire entre limée la lumière d'échappement du cylindre ou polire l'entrée du collecteur d'échappement , car j'ai crue comprendre dans la fonction recherche qu'il y avais une de c'est 2 modif à faire pour amélioré un tw 125 mais la quelle ??? j'ai déja une boite à air ouverte et bientot le pignon de 13 et sans oublier la petite bougie ... merci d'avance ...
Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: nico-dem le Mer. 25 Mai 2011, 12:10:02 Bonjour à tous les big wheeleur , voici ma question , quelle et la modif à faire entre limée la lumière d'échappement du cylindre ou polire l'entrée du collecteur d'échappement , car j'ai crue comprendre dans la fonction recherche qu'il y avais une de c'est 2 modif à faire pour amélioré un tw 125 mais la quelle ??? j'ai déja une boite à air ouverte et bientot le pignon de 13 et sans oublier la petite bougie ... merci d'avance ... bah tu peux faire les 2 , mais le pignon de 13 c'est pas des plus indiqué "ça bouffe le guide en plastoc du bras oscillant" , le mieux étant plutôt de changer la couronne par une 51 ou 52 ou +, bref ....Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 13:11:17 bah tu peux faire les 2 , mais le pignon de 13 c'est pas des plus indiqué "ça bouffe le guide en plastoc du bras oscillant" , le mieux étant plutôt de changer la couronne par une 51 ou 52 ou +, bref .... ok c'est cool merci à toi pour ta réponse.Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 13:15:16 et pour la bougie quelle est la plus performante en ngk ??? merci d'avance.
Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: cyril le Mer. 25 Mai 2011, 13:48:27 irriduim ;) :D :D
Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 15:36:11 irriduim ;) :D :D ok merci , mais elle à bien un numéros genre comme sur les meule c'étais ngk b8hs par exemple , merci de ta réponse comme ca j'vais allez chez yam...Titre: Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: cyril le Mer. 25 Mai 2011, 15:39:54 ok merci , mais elle à bien un numéros genre comme sur les meule c'étais ngk b8hs par exemple , merci de ta réponse comme ca j'vais allez chez yam... NGK DR8 EIX (Iridium) il me senble ;) ;) ;) Titre: Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 15:43:05 NGK DR8 EIX (Iridium) il me senble ;) ;) ;) je te remercie ;) Titre: Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Mer. 25 Mai 2011, 20:31:05 NGK DR8 EIX (Iridium) il me senble ;) ;) ;) j'ai commandez ma bougie NGK DR8EIX et mes plaquettes de frein chez "silver performance" j'éspère qu'ils sont serieux ??? Titre: Re : Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Jeu. 09 Juin 2011, 21:43:47 j'ai commandez ma bougie NGK DR8EIX et mes plaquettes de frein chez "silver performance" j'éspère qu'ils sont serieux ??? c'est bon , "silver performance" sont serieux, j'ai recu toutes mais pieces comme prévue ! Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: Twstunt le Jeu. 09 Juin 2011, 23:34:54 Juste pour te dire comme sa..
Je me suis mis en transmission du 13/60 ^^ Le tw n'est pas une machine de compète, si tu veux du couple c'est ce qu'il faut faire mais sache que plus tu rajoute des dents a la couronne et plus tu enleve de dents au pignon et moins tu ira vite ;) Pour info, avec ma config pousser a l'extreme je n'atteignai que les 60-70km/h grand max et les rapport etaient très très courts. J'ai garder ma couronne au final mais mis un pignon de 17... Bon d'accord sa n'a pas changer de l'origine en 17/60 :-\ Mais c'est pour le style de la grande couronne que je kiff !! ;D Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Ven. 10 Juin 2011, 09:36:11 Juste pour te dire comme sa.. Je me suis mis en transmission du 13/60 ^^ Le tw n'est pas une machine de compète, si tu veux du couple c'est ce qu'il faut faire mais sache que plus tu rajoute des dents a la couronne et plus tu enleve de dents au pignon et moins tu ira vite ;) Pour info, avec ma config pousser a l'extreme je n'atteignai que les 60-70km/h grand max et les rapport etaient très très courts. J'ai garder ma couronne au final mais mis un pignon de 17... Bon d'accord sa n'a pas changer de l'origine en 17/60 :-\ Mais c'est pour le style de la grande couronne que je kiff !! ;D ouais :o , je pense pas en faire autant mdr!!! Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: ogui le Dim. 12 Juin 2011, 11:54:17 la vache en 13x60 sa devait se lever tous seul :o
Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: Twstunt le Ven. 17 Juin 2011, 00:26:57 la vache en 13x60 sa devait se lever tous seul :o Et bah meme pas !!! t'arrive a bout de biele avant d'avoir été assez haut pour rester en l'air XD donc faut bien tiré dessus ^^ Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Ven. 17 Juin 2011, 12:35:17 Et bah meme pas !!! t'arrive a bout de biele avant d'avoir été assez haut pour rester en l'air XD donc faut bien tiré dessus ^^ salut , le mieux pour tapez des roues ca serrait quoi en transmission du 14x53 ou 54 non ?? ca serrait pas mal ??Titre: Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: cyril le Ven. 17 Juin 2011, 13:35:17 salut , le mieux pour tapez des roues ca serrait quoi en transmission du 14x53 ou 54 non ?? ca serrait pas mal ?? Slt plu tu aura un pignion petit devant et couronne plu grand arrier tu aura + de faciliter a levè ta moto mes tu perdera en vitesse ;) ;) pour moi je te consiel 14X52 c un bon conpromis :D :D Titre: Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Ven. 17 Juin 2011, 17:12:33 Slt plu tu aura un pignion petit devant et couronne plu grand arrier tu aura + de faciliter a levè ta moto mes tu perdera en vitesse ;) ;) ok ca roule , bah la on ma rentrée dans le cul donc elle et chez yam en attente de l'expert qu'il me change mon feux arrière , la plaque , la bavette , le cligno gauche , le rétro gauche , la poigné gauche et le kit carrenage arrière , et aprés une fois quelle serra de retour je vais lui démonter le bras oscillant pour le poncez et le repeindre en noir ou gris car il y à de l'acide qui et tomber dessus depuis pas mal de temps et ca à commencer à rouilliez , puis changez mon guidon par un chromé avec mousse de guidon orange et poigné orange , des nouvelle paires de clignos avant et arrière en carbone et à led et je vais en profiter pour changer ma courronne par une de 52 puis en achetez une de 53 ou 54 en plus , vue que j'ai la boite à air ouverte + silencieux rafal + bougie irridium + vidange d'huile avec du mécasyl + je vais retravaillez la lumière et le collecteur + trouvez un gicleur plus gros , je pense qu'avec tout ca deja ca va bien donnez ?pour moi je te consiel 14X52 c un bon conpromis :D :D Titre: Re : Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: lolo57 le Ven. 17 Juin 2011, 19:11:54 ok ca roule , bah la on ma rentrée dans le cul donc elle et chez yam en attente de l'expert qu'il me change mon feux arrière , la plaque , la bavette , le cligno gauche , le rétro gauche , la poigné gauche et le kit carrenage arrière , et aprés une fois quelle serra de retour je vais lui démonter le bras oscillant pour le poncez et le repeindre en noir ou gris car il y à de l'acide qui et tomber dessus depuis pas mal de temps et ca à commencer à rouilliez , puis changez mon guidon par un chromé avec mousse de guidon orange et poigné orange , des nouvelle paires de clignos avant et arrière en carbone et à led et je vais en profiter pour changer ma courronne par une de 52 puis en achetez une de 53 ou 54 en plus , vue que j'ai la boite à air ouverte + silencieux rafal + bougie irridium + vidange d'huile avec du mécasyl + je vais retravaillez la lumière et le collecteur + trouvez un gicleur plus gros , je pense qu'avec tout ca deja ca va bien donnez ? oh oui en roros €€€ surtout.......... ::) Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Ven. 17 Juin 2011, 19:42:19 oh oui en roros €€€ surtout.......... ::) non il me reste à achetez les 2 couronne , le guidon + mousse + poingné , et le gicleure , ca va pas me coutez les yeux de la tete , en sachant que je vais avoir un tw tout neuf grace à l'expert car sayez tout et prix en compte ;) ;) ;) ;) aprés la tw et une passion pour moi et quand on aime on compte pas ;DTitre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Ven. 17 Juin 2011, 20:19:39 Tu as confirmation que tout les frais sont pris en charge ? oui , oui , non seulement je suis en tout risque et en plus je ne suis pas en tord , tout est bon , et il à dit que c'étais réparable et non mis en rsv... euh un truck dans ce genre .Ta TW est de 1999... Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ? Posté par: skai le Ven. 17 Juin 2011, 21:21:42 Le RSV (réparations supérieur à la valeur). oui je pense , et ca m'aurait fait mal au c... de mettre ma big wheel à la casse .Les frais ne sont pas trop élevé... Ta TW en parfait état, cela a peut-être influencé l'expert, et l'a sauvé d'un RSV... Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: ogui le Sam. 18 Juin 2011, 15:39:29 j'aurai ete tous seul en balade sinon :'( :'(
Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Sam. 18 Juin 2011, 17:14:41 j'aurai ete tous seul en balade sinon :'( :'( lo0l ne t'inquiète pas mon pote je serrais bientot de retour pour chevauchez ma monture orange et toi ta monture rouge et partir brulé la terre et le sable de la foret de senlis , bientot , bientot elle serra de retour...Titre: Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: ogui le Dim. 19 Juin 2011, 11:23:03 grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;) ;) ;) ;) ;)
Titre: Re : Re : polire la lumière d'échappement ou le collecteur ??? Posté par: skai le Dim. 19 Juin 2011, 19:54:47 grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;) ;) ;) ;) ;) arrèt mon cochon ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) |
