Titre: Problème clignotants Posté par: Ozen18 le Dim. 14 Févr. 2016, 19:32:22 Bonjour / Bonsoir j'ai 16 ans et je possède une tw type 1 dont j'ai changer le pot le phare le carénage et les clignotants pour quelles ressemble le plus possible a une tw 225e le problème est que mes nouveaux clignotants sont en 12v5w ce qui engendre deux problèmes j'ai mis 4 résistance bihr mais cela ne fonctionnais pas et quand j'ai enlevé les résistances seulement un coté fonctionne , j'ai donc était chez yamaha j'ai changé la centrale clignotant et sans résistance aucun clignotant ne fonctionne le voyant clignotant reste bloqués .
Merci d'avance pour vos future réponses. Cordialement. Titre: Re : Problème clignotants Posté par: kerone83 le Dim. 14 Févr. 2016, 19:50:07 Bonsoir . alors fait attention au niveau de tes masses ( ou negatif) . Elles ne sont pas communes , elles sont isolées ... Pour faire simple tu dois avoir 2 fils electrique ( un 12 volt et 1 zero volt ) qui arrivent a chaque clignotants en passant par la centrale comme a l ' origine ... Verifie la masse de tes nouveaux clignotants ! a mon avis c' est 1 histoire comme ça .. ;D . Bonne recherche .
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: Ozen18 le Dim. 14 Févr. 2016, 19:51:54 Merci de ta réponse mais je repris le même schéma de branchement que les anciens clignotants d'origine
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: kerone83 le Dim. 14 Févr. 2016, 20:03:50 Ok , mais regarde bien a l' intérieur d 'un de tes clignotants si ta masse est bien séparée ... Si avec les anciens ça fonctionnait ... ??? Il n' y a pas de raison . Ciao :)
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: Zolf le Mer. 17 Févr. 2016, 19:23:21 Bonsoir,
Un truc qui a fonctionné lorsque j'ai remplacé mes clignotants par des leds, j'ai retiré l'ampoule témoin de clignotant et depuis ça fonctionne... sans témoin car je n'ai pas trouvé d'ampoule led pour le témoin ! Titre: Re : Problème clignotants Posté par: kerone83 le Jeu. 18 Févr. 2016, 11:27:35 Oui , c'est surement possible . En tout cas, ça doit etre 1 retour de masse qui passe par 1 ampoule ou clignotant ... ;D
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: chrisbdc le Ven. 19 Févr. 2016, 12:49:05 T as pensé à changer ta centrale de clignotant ? En cas de passage aux leD faut commencer par ça.
Ca t eviteras de te faire chier. J'ai trouvé une qui est toujours sur mon établi pour 8e y a 4 / 5 ans. Titre: Re : Problème clignotants Posté par: Ozen18 le Sam. 20 Févr. 2016, 18:31:44 Oui j'ai racheté récemment une centrale clignotant j'ai du changé les connectiques mais la centrale fonctionne car j'entend le clic mais les clignotants non
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: EGOTEEBEE le Lun. 22 Févr. 2016, 20:37:21 Peut être une question bête mais as-tu respecté la polarité des LED ?
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: Isarinho le Lun. 22 Févr. 2016, 20:38:03 +1
Titre: Re : Problème clignotants Posté par: sharkman le Mar. 23 Févr. 2016, 19:42:05 Moi, j'ai centrale cligno leds, 4 clignos leds et 2 resistances aux clignos arrieres... et tout clignote nikel, 85/minutes et ampoule temoin d'origine.
