Titre: encore une qui démarre pas Posté par: flipy le Lun. 09 Sept. 2019, 21:46:01 bonjour à tous,
ça y est c'est mon tour, c'est la mienne qui ne veut pas démarrer, en même temps c'est normal ça fait 2 ans qu'elle dort au chaud dans le garage. Apres avoir vidé le réservoir, changer la bougie et la batterie, essayé avec les pinces sur la voiture et la poussette, rien du tout. Je pense que le pb est plutôt electrique car quand j'ai branché les cables sur la voiture, ok les phares se sont allumée mais quand j'ai tournée la clé ça à fait un "clac" et plus rien, je pense à une sorte de court jus, mais d'où ça peut venir ? merci de votre aide Titre: Re : encore une qui démarre pas Posté par: yan le Mer. 11 Sept. 2019, 13:26:37 Hello,
As-tu controlé ton fusible? Cela n'explique pas un court-circuit qui serait récurrent, mais ça peut expliquer que tu n'aies plus rien... Titre: Re : encore une qui démarre pas Posté par: flipy le Mer. 11 Sept. 2019, 19:34:37 oui j'ai déjà changé les 2 fusibles
merci de ton aide Titre: Re : encore une qui démarre pas Posté par: Oblik le Mar. 26 Mai 2020, 09:37:58 Hello,
Tu as resolu ton probleme? J'ai un probleme identique avec ma TW, jentends un "clac" lorsque j'essaie de la demarrer. J'aimerai egalement savoir ou as tu achete tes fusibles... car sur le site officiel de yamaha c'est 8 euro l'envoi. Titre: Re : encore une qui démarre pas Posté par: Tiwix le Mar. 26 Mai 2020, 12:15:01 Salut,
Si tu entends le clac, çà veut dire que ton relais fonctionne et il faut voir du côté du démarreur ! bon courage Titre: Re : Re : encore une qui démarre pas Posté par: christddel le Mar. 26 Mai 2020, 22:18:18 Hello, Tu as resolu ton probleme? J'ai un probleme identique avec ma TW, jentends un "clac" lorsque j'essaie de la demarrer. J'aimerai egalement savoir ou as tu achete tes fusibles... car sur le site officiel de yamaha c'est 8 euro l'envoi. Citation Tiwix Salut, Si tu entends le clac, çà veut dire que ton relais fonctionne +1 Bonjour, Un claquement du relais et le démarreur ne tourne pas ..? Soit un problème au démarreur, tu peux ponter le relais pour un test du démarreur (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1590526964Crt circ Rel Dm TW.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1590526964Crt circ Rel Dm TW.jpg) Soit la batterie pas assez chargée où HS, a mettre en charge ..? Pour le fusible 20AMP chez "Auto5" https://www.auto5.be/fr/p/3-fusibles-20-a-221790.html (https://www.auto5.be/fr/p/3-fusibles-20-a-221790.html) Titre: Re : encore une qui démarre pas Posté par: Oblik le Mer. 27 Mai 2020, 13:30:52 Merci beaucoup pour ton message!
Je vais tenter le "court circuit" avec un tournevis sur le relais de demarreur pour voir si celui-ci tourne tjs :) J'ai deja recharge ma batterie avec l'optimate 4. P.s: si mes phares fonctionnent, ca veut dire que mes fusibles ne sont pas morts? ou rien a voir? Titre: Re : Re : encore une qui démarre pas Posté par: christddel le Mer. 27 Mai 2020, 16:50:47 Merci beaucoup pour ton message! Bonjour,Je vais tenter le "court circuit" avec un tournevis sur le relais de démarreur pour voir si celui-ci tourne tjs :) J'ai déjà recharge ma batterie avec l'optimate 4. P.s: si mes phares fonctionnent, çà veut dire que mes fusibles ne sont pas morts? ou rien a voir? OK pour la batterie... Le fusible de 20 Amp est une protection du circuit électrique général.. Le second fusible est un fusible de rechange...(au cas où..) (https://zupimages.net/up/20/22/y2q4.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/y2q4.jpg) Si les phares et klaxon fonctionnent le fusible est bon... Tu peux vérifier / nettoyer les connections électrique (masse) depuis la batterie jusqu'au cadre & moteur |
