Titre: Carburateur TW200 (125) provenance Asie Posté par: christddel le Mer. 30 Juin 2021, 15:38:22 Bonjour,
Intrigué par la copie du carburateur de la TW 200, Je vais l'essayer sur une TW type 1 Pour cela je remplace le raccord entre carburateur et boîte à air (+/- 40 EUR) La pipe d'admission T1 peut convenir , il suffit de retirer la collerette (https://i.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/modif_12.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/1937) Le carburateur est globalement d'une bonne finition (photo voir lien PDF ci-dessous) https://www.cjoint.com/c/KFEobsBbp04 Titre: Re : Carburateur TW200 (125) provenance Asie Posté par: Namna le Mer. 30 Juin 2021, 21:07:09 Bonjour,
Intéressant ! Hâte de savoir si il fonctionne bien. Il s'achète où et à quel prix ? Idem pour la durite carbu boite à air (pour un Type I) Et pour la pipe T1, on peut faire la modification pour retirer la collerette sans avoir un tour à sa disposition ? J'espère aussi que le câble unique de la type I ne sera pas un souci, à condition que le ressort de rappel du papillon soit suffisant pour éviter de tout changer (poignée, câbles …) Titre: Re : Re : Carburateur TW200 (125) provenance Asie Posté par: christddel le Jeu. 01 Juil. 2021, 13:41:45 Bonjour, Intéressant ! Hâte de savoir si il fonctionne bien. Il s'achète où et à quel prix ? Idem pour la durite carbu boite à air (pour un Type I) Et pour la pipe T1, on peut faire la modification pour retirer la collerette sans avoir un tour à sa disposition ? J'espère aussi que le câble unique de la type I ne sera pas un souci, à condition que le ressort de rappel du papillon soit suffisant pour éviter de tout changer (poignée, câbles …) Bonjour, La durite carbu boite a air chez: https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/yamaha-spare-parts?itemid=5LB144531000 Le carburateur https://fr.aliexpress.com/item/32876126427.html?spm=2114.13010708.0.0.52936c37rtWuTr La modif de la pipe avec un stanley lame scalpel, juste retirer le bourrelet, https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MC/98/4b/aa/27937688/1540-1/tsp20160427010150/Stanley-Scalpel-hobby-6-mm-1-lame.jpg Pour la commande (poignée/câbles) ai pris ceci: https://fr.aliexpress.com/item/4000321331968.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37U2ejNE (les câbles sont plus longs de klk cm) (https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/diff_l10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/3063) |
