Titre: Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: rvgrens 125tw le Ven. 28 Janv. 2022, 07:21:05 Bonjour, 125 tw 2001 comment chuinter la sécurité de la boite de vitesse qui empeche de démarrer ,bêtement j'ai pensé a juste débrancher le fils bleu mais...c'est pas ça ;D.Hors d'après ce que je vois il n'y a qu'un gros fils de masse et le bleu merci
Titre: Re : Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: pierre le Ven. 28 Janv. 2022, 14:58:58 si tu as débranché et que ça ne marche pas alors il doit falloir créer un pont sur la la cosse qui vient du capteur de béquille. (fermer la boucle quoi)
Titre: Re : Re : Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: christddel le Ven. 28 Janv. 2022, 19:25:09 si tu as débranché et que ça ne marche pas alors il doit falloir créer un pont sur la la cosse qui vient du capteur de béquille. (fermer la boucle quoi) +1Bonjour, Si avec ce pontage, cela ne fonctionne toujours pas,... On peut faire un pont à hauteur du relais de point mort (https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/photo012.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/289) Relais numéro 22 sur le schéma, (https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/circui10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/290) Titre: Re : Re : Re : Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: rvgrens 125tw le Dim. 30 Janv. 2022, 04:55:59 +1 Bonjour, Si avec ce pontage, cela ne fonctionne toujours pas,... On peut faire un pont à hauteur du relais de point mort Merci a tous je vais me pencher la dessus ;) Titre: Re : Re : Re : Re : Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: rvgrens 125tw le Lun. 31 Janv. 2022, 06:40:39 Merci a tous je vais me pencher la dessus ;) Merci les gars ça fonctionne ;) Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Sécurité d'alimentation boite de vitesse Posté par: christddel le Lun. 31 Janv. 2022, 14:54:26 Merci les gars ça fonctionne ;) Bonjour, Peux tu nous dire ce que tu a fait exactement,... Cela pourra servir à d'autre ;) |
