Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: JimmyH10 le Mar. 04 Oct. 2022, 14:02:03
Titre: "Ze retour" avec des soucis de carbu TW 125 Type 2
Posté par: JimmyH10 le Mar. 04 Oct. 2022, 14:02:03
Bonjour à tous ou plutôt ... rebonjour  ;)
Je m'étais inscrit sur le forum en Octobre 2006 (voir ici : https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=3846.msg60887#msg60887 (https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=3846.msg60887#msg60887))
Et après une centaine de messages, j'avoue m'être discrètement fait oublier  ;D
Parallèlement, il faut avouer aussi que, n'étant pas un grand passionné de moto, la Tw n'a parcouru depuis que 5000 kms environ et a passé ces dernières années à prendre la poussière (shame on me  :-\)
Après quelques tentatives de redémarrage ces dernières années (plutôt fructueuses), la dernière fois que j'ai voulu m'y remettre sérieusement (vidange moteur, filtre à huile, bougie, filtre à air changés) la TW a commencé à se montrer plus capricieuse (problèmes de démarrage et / ou d'accélération, de maintien du ralenti, ...). J'ai essayé par moi même de remédier au problème sans grand succès et j'ai donc pris la décision de la confier à un petit artisan spécialisé en motoculture et deux roues.
Voici où on en est : le réservoir a été démonté et nettoyé, le carbu a été entièrement démonté, nettoyé aux ultrasons et remonté avec des joints neufs. Malgré tout, le problème persiste  >:( Et il me conseille donc de changer le carburateur pour en monter un neuf.
Sauf que le carbu (référence d'origine Yamaha 5RS-14301-00-00) est introuvable ou alors à des prix prohibitifs (j'ai vu 363 € sur un site  :-[). Guère mieux en faisant une recherche avec le modèle (Teikei MV28P/1). Ou alors à moins de 50 € en adaptable chez AliExpress, ce que me déconseille mon réparateur.
Je vais lui donner les références pour qu'il regarde de son coté mais si l'un ou l'une d'entre vous est prêt(e) à me pardonner ma longue absence et à me donner des pistes pour mon carbu, ça serait fort sympathique.
Merci  :)
PS : en parcourant le forum pour reprendre mes marques et chercher des infos sur mon problème, j'ai vu quelques pseudos que je n'avais pas oublié depuis le temps. Peut-être cela sera t'il réciproque avec moi ? !!!
Titre: Re : "Ze retour" avec des soucis de carbu TW 125 Type 2
Posté par: pierre le Mar. 04 Oct. 2022, 14:07:15
ah bin prends un carbu chinois à 25e, il fait le taf
https://fr.aliexpress.com/item/33010193716.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&aff_fcid=2ee03391fff0483d8e9f1468eabbd16a-1664888816494-08129-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=2ee03391fff0483d8e9f1468eabbd16a-1664888816494-08129-UneMJZVf&terminal_id=0cc636c299864eb0aabe33357ec7e91c&afSmartRedirect=y
Posté par: T2vv le Mer. 05 Oct. 2022, 10:01:11
  Effectivement cela ressemble à un défaut de porosité de la membrane. A une époque on en trouvait chez Yam... Mais bon autant ne pas rêver.
Plusieurs ici sont passé au carbu chinois et ils ont l'air satisfait.
Le réservoir a été nettoyer c'est bien, mais ne pas oublier le robinet d'essence.
17 ans déjà, tu vas bientôt être majeur... ;D
Posté par: christddel le Mer. 05 Oct. 2022, 22:42:40
Bonjour et re-bienvenue,  ;)
Le carburateur de la TW type 1 est capricieux,
Lors du nettoyage du carburateur bien vérifier le gicleur du starter au fond de la cuve,
 (https://i.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/cuve_c10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/241)
(https://i.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/diffzo10.jpg) (https://servimg.com/view/17430464/242)
Posté par: JimmyH10 le Ven. 07 Oct. 2022, 08:33:43
Bonjour à tous,
Je vais suivre vos conseils et acheter une chinoiserie  ;D
Le carbu d'origine de la type 2 est quasiment introuvable ou alors à un prix dissuasif  :'(
Posté par: JimmyH10 le Mer. 19 Oct. 2022, 18:10:12
Hello everybody  ;)
Carbu commandé, reçu et monté !
Voici celui que j'ai pris : https://www.amazon.fr/gp/product/B07XYL1VVK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.fr/gp/product/B07XYL1VVK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Acheté à 43,43 € le 07/10/2022, il est aujourd'hui à ... 60,33 €  :o
Comme beaucoup ont pu le dire par ailleurs, les vis qui maintiennent le support des gaines d'accélérateur sont extrêmement serrées et il donc très difficile de les sortir sans massacrer l'empreinte tournevis. Un conseil, choisir dès le départ un embout cruciforme qui correspond à la tête de vis, poser le carburateur à plat sur un établi (éviter le serrage dans un étau pour ne pas abimer le carbu) et appuyer fortement sur le manche du tournevis tout en desserrant. L'idéal serait éventuellement d'utiliser un tournevis à frapper mais c'est délicat vu la fragilité d'un carbu. J'ai réussi à avoir une vis récalcitrante en donnant un petit coup de burin dans un coin. Bref, c'est du sport  :-\
Mis à part le changement de support des gaines cité plus haut, c'est du plug and play  :P
Je n'ai pas changé le renvoi pour la vis de ralenti pour faire mes essais de démarrage mais il va falloir que j'y passe sinon la vis en direct sur le carbu est à proximité de l'échappement donc peu accessible et en zone dangereuse du fait de la chaleur.
Par contre, pouvez-vous me confirmer que les commandes de starter (renvoi au guidon sur Type 2) // (commande directe sur le nouveau carbu) ne sont pas interchangeables ?  :-\
C'était un petit plus appréciable de l'avoir à portée de main mais je ne veux pas jouer aux apprentis sorciers si on ne peut pas le remettre comme à l'origine.
Et encore une question, est-il possible (et utile) de remonter le réchauffeur ?  :-\
Encore merci pour vos conseils qui ont permis à ma TW de revivre  :-*
Cette fois, l'accélération est franche, le ralenti stable.
Citation de: T2vv
Je vais pouvoir envisager le passage à la majorité avec sérénité  ;D
Titre: Re : Re : "Ze retour" avec des soucis de carbu TW 125 Type 2
Posté par: christddel le Jeu. 20 Oct. 2022, 11:34:31
Hello everybody  ;)
Super que cela fonctionne au premier coup,  ;)
Pour le commande du starter au guidon ( en Plug and Play) est impossible,
Sauf pour bricoleur averti ,... Cannibaliser  ::) la commande du chinois et adapter la tirette et piston du TW ,...Avec un risque que cela ne fonctionne pas correctement, :( ;)
Pour info:
 (https://zupimages.net/up/22/42/20a6.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=22/42/20a6.jpg)
Titre: Re : Re : Re : "Ze retour" avec des soucis de carbu TW 125 Type 2
Posté par: JimmyH10 le Ven. 21 Oct. 2022, 19:44:22
Citation de: christddel
Merci beaucoup pour ces explications illustrées. J'avais bien pensé récupérer la douille filetée du chinois (a priori, obligé d'exploser la tête de la tirette) pour mettre à la place de la douille d'origine (facilement démontable) mais le pointeau de starter et surtout le guide ne sont pas exactement les mêmes. Donc dans le doute, je me suis abstenu, d'autant que la TW démarre sans starter par ces températures clémentes (à voir quand il fera plus froid).
Posté par: pierre le Ven. 21 Oct. 2022, 20:51:09
Tu fais bien, franchement le starter c est très ponctuel, pas la peine de chercher à le mettre au guidon
Posté par: JimmyH10 le Mar. 01 Nov. 2022, 18:32:33
Bonjour à tous,
De retour parmi vous après quelques essais pour voir si tout fonctionne et aussi pour le plaisir de remonter sur la TW  :D
La moto démarre bien, le ralenti est bon (plus élevé à chaud qu'à froid), les accélérations plutôt bonnes mais à haut régime, je sens que ça cafouille un peu et le moteur peine à monter dans les tours. La 5ème est quasiment inexploitable  ???
Que faut-il faire pour améliorer la situation ? Réglage de la vis de richesse ? (peu accessible surtout quand le moteur est chaud  :'() Auquel cas, dans quel sens ? Actuellement, je suis dois être aux alentours de 1 tour 1/2 à 2 tours.
A priori, pas besoin de changer les gicleurs, merci de confirmer.
PS : boite à air modifiée il y a bien longtemps comme préconisée sur le forum, du coup ça modifie la quantité d'air aspirée, ce qui a peut-être des conséquences néfastes ?  :-\
Posté par: pierre le Mar. 01 Nov. 2022, 18:50:34
pour la boîte à air, franchement ça change pas grand chose, donc pas de risque.
néanmoins si tu a toujours le manchon, essaye de le remettre et teste.
certains sont revenu en arrière car la moto marchait mieux avec, moi non pour 3 bécanes
la vis de richesse est mal placée et oui il faut régler à chaud…. mais elle ne sert principalement qu au ralentit et faible ouverture des gaz.
donc essaye plutôt de remonter ton aiguille d un cran. (attention de ne pas perdre le petit ressort d aiguille au démontage)
Posté par: JimmyH10 le Mar. 01 Nov. 2022, 20:49:08
Citation de: pierre
Essaye plutôt de remonter ton aiguille d un cran. (attention de ne pas perdre le petit ressort d aiguille au démontage)
Là ça commence à être aussi délicat que de l'horlogerie  ;D
L'avantage, j'ai l'ancien carbu que je peux opérer pour me faire la main  ;) Et la procédure de démontage / éclaté pièces en ligne sur BWA :-*
Pour faire ce réglage, il suffit de déposer le couvercle de la cuve à dépression ou alors il faut intervenir par le gicleur après avoir sorti la cuve de flotteur ? ???
Désolé pour ces questions de novice mais je n'ai jamais été très à l'aise avec les carburateurs et je peste souvent avec mes tracteurs tondeuse (collection Cub Cadet et autres). Je suis beaucoup plus habile avec une pompe d'injection en ligne  ;D
Posté par: pierre le Mar. 01 Nov. 2022, 21:41:58
non c est assez simple rassure toi.
on parle bien du carbu de type2?
il te suffit d ôter le couvercle noir du haut (2 vis) et tu accèdes au boisseau/membrane avec l aiguille
Posté par: JimmyH10 le Mer. 02 Nov. 2022, 17:46:37
Bonjour, il s'agit bien d'une TW 125 Type 2  ;)
Pierre, j'ai suivi tes conseils (merci d'ailleurs pour l'info concernant le petit ressort. A savoir aussi qu'il y a aussi une petite rondelle en plastique à ne pas perdre). J'ai remonté l'aiguille d'un cran, elle était au milieu) donc descendu le clips d'un cran vers le bas, coté cuve.
Après essai, c'est légèrement mieux (moins de cafouillage) mais toujours ce manque de puissance à plein régime.
J'ai remarqué que le grand ressort du boisseau est plus long (donc exerce plus de pression) sur le carbu d'origine par rapport au carbu chinois :-\ De même le porte aiguille (pièce en plastique blanche avec 4 pattes) a tendance à bloquer au fond du boisseau  :o Et l'aiguille d'origine est conique de haut en bas alors que, sur le carbu chinois, elle est ronde coté cuve et devient conique plus haut.
Donc toujours à la recherche de conseils pour peaufiner tout ca  ;)
Posté par: pierre le Ven. 04 Nov. 2022, 07:59:13
Et bien à ta place, j effectuerais des tests d inversion des pièces entre les deux carbu, une par une. Ça va être un peu fastidieux..
commence par intervertir les deux boisseaux, puis le gicleur principal, puis les deux aiguilles avec leur puit, il se peut qu une des pièces Chinoise soit mal calibrée
Posté par: christddel le Ven. 04 Nov. 2022, 19:06:53
il se peut qu'une des pièces Chinoise soit mal calibrée
Le carbu chinois est une copie, les pas de vis et dimensions sont probablement un peu différents,
Ainsi,  :D  pour " l'UE" il n'est pas considéré comme "de réelle copie plagiat"
