Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: bidibulle321 le Dim. 16 Juil. 2023, 18:09:49
Titre: Contacteur, boîte de vitesses H.S.
Posté par: bidibulle321 le Dim. 16 Juil. 2023, 18:09:49
Bonjour à tous.
Après avoir laissé monTW remisé un moment , je le ressors et je veux changer mon compteur par une chinoiserie qui m’a grillé mon contacteur de boîte de vitesse. Je dis ça car j’ai essayé de changer le contacteur de béquille et celui-ci fonctionne correctement, donc je pense que cela vient du contacteur qui se trouve dans la boîte de vitesse, mais je ne sais pas comment le changer… Help.
Merci les amis.
Titre: Re : Contacteur, boîte de vitesses H.S.
Posté par: christddel le Dim. 16 Juil. 2023, 18:48:15
Il est derrière le carter gauche du rotor allumage...
(https://i.postimg.cc/zXDZ6XXX/contcteur-MP-pierre.jpg) (https://postimages.org/)
Posté par: bidibulle321 le Dim. 16 Juil. 2023, 22:47:53
Merci Christddel, je vous que les anciens sont toujours là… Tu te souviens peut-être pas de moi mais tu m as pas mal aidé à l époque avec tes conseils!????
Sinon as-tu des conseils particuliers pour le démontage ? Ou faut-il un outil spécial ?
Titre: Re : Re : Contacteur, boîte de vitesses H.S.
Posté par: christddel le Lun. 17 Juil. 2023, 19:52:28
Pas d'outil particulier,...
Légèrement incliner la moto sur la droite, si on ne vidange pas le moteur,
Pour ce travail, je me procurerai :
Un joint de carter :  3AW-15451-03
Le contacteur de PM :   4GY-82540-10
Bien nettoyer les plans de joints,... sans endommager le moteur/carter Alu,...
Selon le type de visserie:...
Type cruciforme ---> un tournevis à chocs
Moins de 10 EUR chez  :  https://toolsidee.fr/
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRMsTOn2OqCPa0E3PhRDgWgO0YfZbZ4jLoHZYRYORwiqoNZDH7o8lx2hfl6dJwgDjIoh277iAhePUh8x5c_HuH9vA28PhCHontTp8TIlMJMczb8u0hvXycv&usqp=CAE)
A la fermeture (pose du carter) attention au câblage électrique ne pas le coincer,...
(https://i.postimg.cc/Kjg9Ysm8/Ancien-Propri-taire-002-1.jpg) (https://postimages.org/)
Posté par: bidibulle321 le Lun. 17 Juil. 2023, 22:25:52
Ok, yapuka… Merci !
