Auteur Fil de discussion: Embrayage collé  (Lu 10744 fois)
chrispo
« le: Jeu. 11 Mars 2004, 19:34:03 »
Bonjour.
Aprés deux mois d'utilisation, j'ai mon embrayage collé, il y a t-il une solution avant de tous démonter ??
merci d'avance.
« Répondre #1 le: Jeu. 11 Mars 2004, 20:46:05 »
Essaye en chauffant le bas avec un décapeur thermique, attention quand même...
« Répondre #2 le: Jeu. 11 Mars 2004, 23:51:02 »
christddel a écrit :
-1° Au point mort faire chauffer le moteur qlq. minutes.
-2° Ensuite démarrer à la poussette en 2° rouler à +/-25Km/h. actionner l’embrayage brusquement et bloquer le frein Arr. tout en mettant des gaz… Cela devrait décoller les disques d’embrayage…A+
 Euh.... Comment tu fait pour faire chauffer au point mort avec un embrayage collé... :joker
« Répondre #3 le: Jeu. 11 Mars 2004, 23:55:26 »
Ben l'embrayage fait le lien entre le moteur et la boite de vitesses.
Comme la boite de vitesses est au point mort, les arbres tournent dans le vide donc n'entrainent pas la roue donc pas de blem  ;-)
Le probleme de l'embrayage collé, c'est que meme en débrayant, quand tu passes la 1ere ca cale car le moteur entraine la boite qui entraine la roue...
« Répondre #4 le: Ven. 12 Mars 2004, 00:00:16 »
Autant pour moi je pensais qu'il était en prise... :guillotine:
chrispo
« Répondre #5 le: Ven. 12 Mars 2004, 14:11:26 »
Merci a tous, je vais essayer en roulant aprés l'avoir laissé chauffé.
a+
chrispo
« Répondre #6 le: Lun. 15 Mars 2004, 22:26:40 »
Merci, ça a marché
