Auteur Fil de discussion: batterie  (Lu 17696 fois)
loeufraide1
« le: Mar. 24 Juil. 2007, 11:44:44 »
bonjour a tous , je viens d'acheter une tiwi et je voulais savoir comment changer la batterie merci
« Répondre #1 le: Mar. 24 Juil. 2007, 11:48:50 »
Salut et bienvenue ici...
Pour changer la batterie:
- démonter la selle (deux vis accessibles par en dessous)
- une fois la selle retirée, tu verras la batterie qui est tenue pas une sangle caoutchouc
- Virer les bornes '-' et '+' et faire sauter la sangle
- retirer la batterie en débranchant le reniflard en même temps
Voilà  ;-)
Bonne route v+
« Répondre #2 le: Mar. 24 Juil. 2007, 12:26:58 »
Bienvenue loeufraide :yes:!
tout est dis!
loeufraide1
« Répondre #3 le: Mar. 24 Juil. 2007, 12:30:53 »
merci les gras , sympa pour vos infos precises!!!
bonne route
loeufraide1
« Répondre #4 le: Mar. 24 Juil. 2007, 13:42:10 »
a ce propos, j'ai acheté cette becane qui n'a plus de batterie, bon selon ce que j'ai lu dans plusieurs forum cela peu venir du froid, mais peu t il y avoir un vice cacher genre le demarreur est mort ? ou l'alternateur? vous qui vous y connaissez bien, pourriez vous me rassurer ? sinon la becane tourne nikel et demarre au 1/4 de tour a la poussete en seconde
SNAP
« Répondre #5 le: Mar. 24 Juil. 2007, 17:25:14 »
Je suis dans le meme cas que toi !
Au bout d'une journée la batterie etait a plat , plus de demareur ni de phare quand le moteur est a l'arret ! par contre elle pétarade avec laide d'un petite poussette !
Que dois-je faire ? simplement changer la batterie ou bien est-ce plus grave ?
    snap
jeanmi02
« Répondre #6 le: Mar. 24 Juil. 2007, 17:42:30 »
bonjour
une autre solution a ton retour le soir tu debranches  ta batterie qui doit etre chargé  et le lendemain tu la rebranches et la si tu ne demarres pas ta batterie est morte
jeanmi02
« Répondre #7 le: Mar. 24 Juil. 2007, 17:56:28 »
rebonjour
verification de ta charge de ta batterie
depose ta selle , demarre ta tw , debranche ta batterie , et allume ton phare
 si il s'allume normalement ton circuit de charge fonctionne normalement
Pollux
« Répondre #8 le: Mer. 25 Juil. 2007, 09:26:59 »
Très bon conseil Jeanmi
loeufraide1
« Répondre #9 le: Mer. 25 Juil. 2007, 13:32:14 »
ok , je vais chercher ma becane ce soir, les vis de la selle sont elles accessibles sous le cache??? est ce que je dois enlever un cache quelque part, le gros bouffon de vendeur ( particulier) a paumé le manuel d'entretien chu degouté
 car j'ai acheté une batterie neuve chez yamaha , elles sont bien chargées ? je pensais que l'a changant je pourrais la demarrer ce soir pour la ramener chez moi
jeanmi02
« Répondre #10 le: Mer. 25 Juil. 2007, 14:06:22 »
bonjour
pour la depose de la selle il te faut juste enlever les 2 boulons sous la selle au dessus de ta roue arriere
loeufraide1
« Répondre #11 le: Mer. 25 Juil. 2007, 15:46:56 »
merde on m'avait dit des vis dans le premier message , j'ai pas de clé!!! arf tant pis , je la pousserais pour la demarrer , priez pour moi siouplé!! looolll merci pour l'info en tout cas , l'endroit exact sous la selle
[ Edité par loeufraide1 le 25/7/2007 15:48 ]
loeufraide1
« Répondre #12 le: Mer. 25 Juil. 2007, 17:49:54 »
merci encore a tous pour toute ces infos!!!
Bonne route
loeufraide1
« Répondre #13 le: Jeu. 26 Juil. 2007, 15:21:16 »
merciiiii!!!! trop genial
Raymond
« Répondre #14 le: Dim. 29 Juil. 2007, 10:43:56 »
Si je puis me permettre, demontage de la batterie, Enleve le moins (-) puis le plus(+).
Au remontage commence par le plus(+) puis le moins(-).
Cela evite des surprises.
