Pages: 1 2 3 [Toutes]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: tw qui ne demarre pas  (Lu 24285 fois)
jeanphil
« le: Mer. 02 Déc. 2009, 05:32:01 »
bonjour,voila j'ai changer de moteur sur mon 125tw de 2004,et depuis le remplacement du moteur il n'y a plus de courant sur la bougie.j'ai changer la bobine d'allumage,le cdi,le régulateur et rien a faire Pleurs svp aider moi.merci
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Mer. 02 Déc. 2009, 06:28:50 »
tu as verifier si il ya avait une etincelle sur la bougie ?
Steph -_-
jeanphil
« Répondre #2 le: Mer. 02 Déc. 2009, 07:00:44 »
salut ,pas d'etincelle sur la bougie
TMA974
« Répondre #3 le: Mer. 02 Déc. 2009, 12:37:53 »
Re salut
je t'ai eu au gsm ce matin pour l'annonce
Lorsque tu as changé de moteur, as tu verifié si un cable n'etait pas coupé ou débranché
Si tu veux, j'ai la revue technique a la case pour verifier ton cablage
J'ai essayé de faire peter la bleue avec une batterie de scoot, ca tourne
N'hésite pas si tu as besoin
A+
« Répondre #4 le: Jeu. 03 Déc. 2009, 20:52:18 »
fils de l'alternateur qui remonte vers le régulateur pincés par la repose du carter? (panne déja vu à vérifier )
bouton de coupe circuit sur le guidon ?
détecteur de point mort ?
batterie faible ? ( faire un essai avec des câbles sur batterie auto, sans la batterie moto)
bon courage !
dedec
« Répondre #5 le: Ven. 04 Déc. 2009, 07:19:33 »
[/quote] salut, ça j'ai deja eu  Huh un matin (j'étais peut-etre mal réveiller  Grimaçant ) il m'a fallu 1/4 d'heure pour m'aperçevoir que mon fils avait tripoter la moto en mon absence  Roulement des yeux
titiv
« Répondre #6 le: Ven. 04 Déc. 2009, 18:32:47 »
Vérifie aussi le contact de béquille!!! Clin d'oeil
daniel83
« Répondre #7 le: Ven. 04 Déc. 2009, 18:48:51 »
ça sent le vécu  Grimaçant
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #8 le: Dim. 06 Déc. 2009, 12:46:20 »
Et les fusibles ?  Grimaçant ça peut être tout con   Souriant
StuntLife, My LifeStyle
jb2005
« Répondre #9 le: Dim. 06 Déc. 2009, 16:39:58 »
même problème, je n'avais pas touché à ma tw depuis un moment. aujourd'hui je change carrément le kit chaine complet dont je devais m'occuper. tout se passe bien, vidange etc, je veille à ne pas pincer un fil, je remets l'huile (2l?) .
et quand je veux redémarrer, rien. lumière ok, du jus donc, le "rigni rigni" qd j'appuie sur le démarreur mais rien y fait. impossible de la démarrer.
j'ai essayé de me mettre dans une pente et de démarrer en enclanchant la 1ère, mais pas assez pentu ou pas assez long. assez désespéré, moi qui voulait la reprendre demain...
avez vous une idée?
merci d'avance.
Route, tu m'appelles dans tes paysages envoutants, faits de pins, de montagnes, de sable, de bitume ou de terre ... Puisses tu d'ailleurs, Terre, vivre le plus longtemps possible en espérant voir se responsabiliser tes habitants ! ...
« Répondre #10 le: Dim. 06 Déc. 2009, 17:13:03 »
 tout se passe bien, vidange etc, je remets l'huile (2l?)
C'est pas la friteuse que tu as remplie ? 2 litres d'huile??
La moitié etait suffisante  Clin d'oeil
« Répondre #11 le: Dim. 06 Déc. 2009, 17:34:43 »
Ouep et 1,1 litre exactement si tu as changé ton filtre à huile .
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #12 le: Dim. 06 Déc. 2009, 23:39:06 »
anecdote : aujourd'hui depuis trois jours j'essaye de trouvé le problème de ma tiwie qui a claqué un fusible... j'ai trouvé le faux contact mais je n'arrivai plus a démarré malgré la présence de lumiere et d'allumage... JUIS EN PANNE D'ESSENCE !!! lol trois jours sans rouler a cause d'un plein pas fais  Roulement des yeux
« Répondre #13 le: Lun. 07 Déc. 2009, 16:39:05 »
Excellent !!  Grimaçant Grimaçant
jb2005
« Répondre #14 le: Mar. 08 Déc. 2009, 19:14:18 »
Grimaçant
effectivement c'est ce que je me suis dit après, ça me semblait bizarre! A votre avis, je dois impérativement en enlever ou je peux laisser en l'état?
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #15 le: Mar. 08 Déc. 2009, 19:37:22 »
Enlever il te faudra, ou mort sera ton moteur.
Le grand maitre de la mécanique m'a enseigné cela.
Steph -_-
suzuki 650 gladius
« Répondre #16 le: Mar. 08 Déc. 2009, 20:14:16 »
avez vous une idée?
merci d'avance.
soir  Cool
quand tu as remonté le carter apres avoir changé ton kit chaine,tu as bien fais attention de ne pas coincer les fils qui vont à la bobine?
car j'en connait à qui c'est arrivé et ses fils étaient sectionnés  Roulement des yeux
jb2005
« Répondre #17 le: Mar. 08 Déc. 2009, 22:18:46 »
soir  Cool
Salut !
yep, j'avais vu sur le forum qu'il fallait faire gaffe à ça, sous peine de fil coupé. A noter, qu'avant de faire le changement du kit la moto ne démarrait plus.
Bon, bah je suis bon pour la vidange ... comme dirait l'autre "faire et défaire, c'est travailler" !
Concernant la recharge de la batterie, mon père m'a prêté un chargeur moto, muni de 2 boutons. 1 : "Ampérage" N ou S 2 - "Voltage" 6v ou 12v.
et un 3ème "coupe circuit d'urgence" (mais bon).
Là, je sèche, n serait "normal" et s "standard"? et je dois partir sur du 6 ou 12v,
merci d'avance pour vos réponses.
JB
jb2005
« Répondre #18 le: Mar. 08 Déc. 2009, 22:20:51 »
Tu refais la vidange du moteur, et récupère ton huile en trop..!
Vérifie tes fils à la sortie du carter d'alternateur, cet endroit...
super la photo, on visualise bien c'est nickel!
« Répondre #19 le: Mar. 08 Déc. 2009, 22:53:57 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:08:01 par christddel » Journalisée
jb2005
« Répondre #20 le: Mer. 09 Déc. 2009, 19:00:07 »
Avant de la charger...
Si tu as une batterie classique -acide- contrôle les niveaux d'acide, ouvre les 6 bouchons
En position 12 volts et sur le + faible ampérage...
Normalement le 1/10° de la capacité de la batterie,  soit 0,6 AMP.
ok ok. j'en ai profité j'ai fait la vidange, j'ai essayé vite fait de rebrancher la batterie, rigni rigni mais toujours rien. pas de bruit bizarre, hier elle a failli partir deux vropvrop et plus rien.
faut il réellement que la batterie soit pleine charge pour démarrer?
Niveau ouverture de la batterie : aucun bouchon, d'un seul bloc moulé apparemment. I AM désespéré ! ...  Pleurs
au fait j'en profite pour redire que ce site est un paradis pour le tiwiste. Bravo de le faire vivre et évoluer comme vous le faites!
 Clin d'oeil
« Dernière édition: Mer. 09 Déc. 2009, 19:07:11 par jb2005 » Journalisée
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #21 le: Mer. 09 Déc. 2009, 19:13:13 »
Tu habite dans quel coin ?
Steph -_-
jb2005
« Répondre #22 le: Mer. 09 Déc. 2009, 19:15:15 »
à montesson, 78360 pourquoi?
j'ai bien sotor à rueil malmaison, mais du coup, peux pas leur apporter ma bécane, à moins de me mettre en mode pousse pousse ! lol et en plus j'aimerais y arriver quoi.
demain je ne bosse pas faut que je regarde.
« Dernière édition: Mer. 09 Déc. 2009, 19:17:36 par jb2005 » Journalisée
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #23 le: Mer. 09 Déc. 2009, 19:29:28 »
Parce que je serais venu t'aider a trouver ta panne.
Une assistance en quelque sorte ?
Steph -_-
jb2005
« Répondre #24 le: Mer. 09 Déc. 2009, 19:31:05 »
c'est vrai? bah ce serait cool tu m'étonnes !!!
mais quand?
sur conseils avisés, je vais vérifier bougie et carbu, je regroupe les liens que j'ai cherché sur le forum même histoire de faire gagner du temps aux autres :
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=5545.msg87583#msg87583
http://yamaha.tw.free.fr/jeu_soupapes_tw.htm
voili voilou
« Dernière édition: Mer. 09 Déc. 2009, 23:04:37 par jb2005 » Journalisée
Twstunt
Big Wheel One Wheel
« Répondre #25 le: Mer. 09 Déc. 2009, 23:37:01 »
tu as vérifier si ton essence coulais bien ? moi j'ai un probleme avec mon robinet, il ne fait plus de reserve... Triste
jb2005
« Répondre #26 le: Jeu. 10 Déc. 2009, 09:26:43 »
tant qu'à faire, ça mérite d'être vérifié, je fais ça !
"à la découverte de ma tiwie" ... après avoir cherché 107 ans la bougie, je l'ai trouvée! si, pour voir si une étincelle se crée il faut sortir la bougie de son logement en la laissant branchée au cable, alors, non, il n'y a pas d'étincelle. pouvez vous confimer l'opé svp?
merci d'avance. je pense que je vais d'office la remplacer, histoire de . Grimaçant
« Dernière édition: Jeu. 10 Déc. 2009, 11:06:48 par jb2005 » Journalisée
jb2005
« Répondre #27 le: Jeu. 10 Déc. 2009, 15:49:15 »
Bon, bougie ok, essence bien servie, je me suis attaqué au carbu. type2 donc je galère un peu par rapport  au démontage montré sur type1, y compris vérif puisque archi différent apparemment !!!! pfff... à vue d'oeil, il a l'air propre, maintenant il faudrait que je repère ce qui peut être sale en profondeur, mais je ne pense pas que cela vienne de là.
A suivre ! Embarrassé
jb2005
« Répondre #28 le: Sam. 12 Déc. 2009, 10:10:35 »
Pour le démontage carburateur TW type 2...
Tu vas à "WIKI" ensuite "Documentation Technique relative à la Yamaha TW "...
Et puis à "Manuel d'atelier de la Yamaha TW 125 '2002 (version Française) " Page 31 et suivante...
thx christddel ! Sourire je vais revoir ça
jb2005
« Répondre #29 le: Sam. 12 Déc. 2009, 21:27:24 »
Je sors de la douche à peine, C'EST BON !!!!!!!! Rare que je saute au plafond mais là j'ai fait des bonds !!!!!
Ca passait pas du tout, dans le doute je nettoie mon filtre à air, je re-règle la vis de ralenti et là ... rignirignirigni .....BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
J'ai appris par un ami motard qui habite dans mon immeuble que des djeuns avait fumé des pétards dans le parking et avaient touché aux motos ...
a priori moi le néman a été un peu forcé, un scooter s'est fait forcer la trappe à essence, mon pote motard avec son cb500, rien.
Donc quelqu'un avait touché à la vis de ralenti, j'avais vu juste. enfin voilà, bécane remontée, demain je me ballade !!! Clin d'oeil
avant la neige de lundi!
Un grand merci à tous pour vos conseils et, je l'ai déjà dit auparavant : LONGUE VIE A CE SITE DE PASSIONNES DE GROSSES ROUES !!!!!!!
Bonne soirée et bonne fin de week end.
JB
 Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant Souriant
« Répondre #30 le: Sam. 12 Déc. 2009, 22:38:46 »
Encore des branleurs qui touchent à la moto d'autrui ...Je déteste ça.
Un conseil si t'as l'occasion de les attraper colle leur une dérouillée ça mérite. On ne touche pas à la moto d'un gars.
jb2005
« Répondre #31 le: Dim. 13 Déc. 2009, 10:12:31 »
on est d'acc...
mich83
« Répondre #32 le: Dim. 13 Déc. 2009, 10:38:19 »
salut  Clin d'oeil
c' est vraiment dingue de s' en prendre a des véhicules ; faut etre con et ....lache ! Fâché Fâché
un peu comme les nuits de noel ou leur " jeux " favori est de cramer les bagnoles de
ceux qui " bossent " ... Fâché Fâché Fâché
il faudrait pouvoir les choper et leur peter la tronche !!! Embarrassé Embarrassé
voila , ç ' a m' a mis de mauvaise humeur pour la journée , en plus ça caille et il pleut !!! Pleurs Pleurs
a +  Clin d'oeil
jb2005
« Répondre #33 le: Dim. 13 Déc. 2009, 17:23:23 »
salut  Clin d'oeil
a +  Clin d'oeil
heureusement pour moi, cela ne m'a couté qu'un bidon d'huile et un peu d'huile de coude ...
pour mon voisin et son réservoir ça fait chier. prochaine fois où je sais que les filles d ela famille tuyod'poils invite des potes, je mets un coup de pression direct!
Bon, moi même s'il fait froid je vais en profiter pour roder encore un peu mon kit chaine et bien régler le ralenti!
Clin d'oeil enfin c'est un prétexte pour sortir vous l'aurez compris ! lol Grimaçant
para
« Répondre #34 le: Dim. 13 Déc. 2009, 19:24:22 »
Perso toucher à ma TW, c'est forcément une tentative de vol.
Et la rien de tel qu"un bon coup de casque pour briser la glace (avec le bras bien tendu), apres on discute plus serainement.
PS: par contre la les voitures qui brule au reveillon, il y aussi des gens qui fond ca pour toucher l'assurance ...
« Dernière édition: Dim. 13 Déc. 2009, 19:26:55 par para » Journalisée
suzuki 650 gladius
« Répondre #35 le: Lun. 14 Déc. 2009, 20:11:53 »
salut  Clin d'oeil
a +  Clin d'oeil
soir mich  Cool
tu as raison,c'est vraiment dégueu de s'en prendre aux véhicules surtout que pour la plupart d'entre nous,c'est des mois d'économie qu'on fout dans nos brelon au moment de l'achat  Fâché
sinon je te rassure,ici ça caille aussi - 3 ce matin je te dis pas les glaçon que j'était en arrivant au taf  Grimaçant
et demain - 5/- 6  Choqué
mich83
« Répondre #36 le: Lun. 14 Déc. 2009, 20:20:22 »
salut neo4 Clin d'oeil
c' est pour ça que j' ai pris ma voiture ce matin , je supporte plus le froid !!! Souriant Souriant
a +  Clin d'oeil
suzuki 650 gladius
« Répondre #37 le: Lun. 14 Déc. 2009, 20:36:16 »
a +  Clin d'oeil
frileux va  Grimaçant Grimaçant
mich83
« Répondre #38 le: Lun. 14 Déc. 2009, 20:41:11 »
RE
eh oui , et avec l' age , ç' a s' arrange pas  Souriant Souriant Souriant
a +  Souriant Clin d'oeil
suzuki 650 gladius
« Répondre #39 le: Mar. 15 Déc. 2009, 20:05:14 »
Voiture  "ou ..." Moto.. Huh
soir  Cool
moto du 1er janvier au 31 decembre pour ma part  Clin d'oeil
donc tu vois meme en ce moment je suis fidele à ma tiwie  Grimaçant
jb2005
« Répondre #40 le: Sam. 19 Déc. 2009, 10:38:45 »
soir  Cool
je dois avouer que même étant fidèle à ma tiwie, avec la neige qu'on a eue ces 2 derniers jours, moi c'était voiture. en région parisienne je passe sur la N118 pour aller à vélizy villacoublay (une sorte de plateau). je suis passé avant le troupeau jeudi matin, j'ai vu DEUX motards, pas 3. et ils avaient les jambes bien bien écartés sur la couche de 4 cms de neige ... et après la nationale a été coupée dans les 2 sens ...
Pour revenir à tentative de vol ou dégradation, il y a de vrais petits cons qu'attirent une vraie bonne famille de bofs dans ma résidence. ça a beau être un coin tranquille, une petite résidence sympa, familiale, il suffit de 2 pouffs dans une famille pour rameuter les mecs qui leur ressemble. je suis trash mais c'est vrai!
jb2005
« Répondre #41 le: Sam. 19 Déc. 2009, 14:18:35 »
soir mich  Cool
Sans compter pour ma part ma femme que j'ai du travailler au corps des mois avant d'arriver à la convaincre de me laisser acheter ma tiwie et dieu c'est si c'est du sport... à côté la boxe c'est un sport de lopettes ... j'rigole, j'en fais. Grimaçant Clin d'oeil
Pages: 1 2 3 [Toutes]   Haut de page
