Pages: 1 [2] 3  Toutes   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Changement carburateur ?  (Lu 62627 fois)
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #15 le: Ven. 24 Août 2012, 19:01:28 »
ou alors ça
http://www.agpl.net/-mkb-gicleurs-principaux/60832-gicleur-mikuni-neuf-mkb.html
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #16 le: Ven. 24 Août 2012, 23:33:26 »
merci pour ta reponse , le filetage c est du M5 c est ça ?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #17 le: Ven. 24 Août 2012, 23:44:29 »
parce que sinon j ai trouve ça
http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/pieces-de-reglages/boite-de-gicleurs/boite-de-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-5mm-110-a-128.html
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #18 le: Lun. 27 Août 2012, 00:19:28 »
encore merci pour ces precisions @ +
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #19 le: Mar. 28 Août 2012, 13:43:28 »
salut christddel j ai contacte le vendeur des gicleurs celui ci m a dit que c'etait du 6mm pour le diametre . j'ai donc commandé mes gicleurs la
je te tiens au courant pour ce qui est du filetage et du pas ( sur la boite y a marqué M5 ça devrais le faire ) .
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #20 le: Mar. 28 Août 2012, 13:44:48 »
oups !! pas le bon lien  Grimaçant
le voila :
romainxover
« Répondre #21 le: Jeu. 30 Août 2012, 21:02:42 »
Bonsoir,
j'ai récupéré ma tw de chez le mécano la semaine dernière et elle fonctionne normalement sans avoir changé de carbu   ! Après le pt'it préchauffage de la machine et un départ tranquillou, je ne cale plus au stop 300 m plus loin... Elle démarre avec un peu de starter puis çà tient bien une fois ce dernier enlevé !
Pour info, il a fini par appeler Yamaha qui lui ont conseillé de vérifier le joint à la pipe d'admission, du coup il a remonté le carbu avec de la pâte à joint pour optimiser l’étanchéité. Et, çà a l'air de fonctionner.
Sinon, BIP BIP 34 ,peux tu stp me donner les références de ton carbu Mikuni monté sur ta tw? ( au cas où ...)
Merci pour vos infos, à +, Romain.
djidji
« Répondre #22 le: Lun. 03 Sept. 2012, 22:40:04 »
j'ai moi aussi des petits problemes de réglages carbu...
j'ai acquis un mikuni..en remplacement de l'origine..(que je n'ai jamais eu !!)
et voici le symptome...pas de montée en regime franche..genre de ratatouillage...
vers les mi gaz/mi regime...
plusieurs details...
il semble y avoir a l'origine des cosses electriques sur le carbu origine..(rechauffeur d'essence..?) cela peu t'il avoir une influence..?
aussi le diametre du carbu..semble un peu fort par rapport a la pipe d'admission..
il faut forcer...bcp..et il semblait que la "levre' ne rentrait pas.. pile poil../ j'ai amelioré en jouant de la dremel..(ebavurage et du papier de verre pour ajuster finement)...ca a il me semble amelioré...
mais existe t'il d'autres pipes d'admission..'1 poil plus large..??non?
pour les gicleurs..je ne sais pas du tout lequel j'ai. j'ai demonté mais ce n'est pas marqué)..comment savoir..
operations pas a pas..
j'ai remonté la hauteur de cuve. plus d'essence dispo a haut regime..ce qui a amélioré...
j'ai remonté la pipe d'admission avec de la pate(speciale carbu..qualité aviation!)
...cela a amélioré encore ..apriori pas de prise d'air...mais pas encore top...
mon père ce "mecano" me dit que cela peu etre le signe d'un problème de compression..
..soupappes..?? pensez vous.?
d'autant plus que il y a un genre de "tic tic" irregullier a chaud...
nous avons réglés le jeu au soupappes..selon notic tech...
regardé la chaine de distribution ( trop mimi..toute fine...)
elle a l'air bien..tendue..pas de point dur..calage..ok...quoique un peu d'usure sur le pignon mais ca a lair d'aller...je n'ai pas touché au tendeur..
pour le tic tic..irregullier...mon "mecano" me dit que cela peu provenir d'un palier de culbuteur...qui aurrai un petit jeu..
le moteur doit avoir 20.000..et qq...je ne sais pas precisement...mais le tout est plutot en bon etat..malgré plusieurs années d'immobilisation....
enfin j'obtiens de bonne perf...(j'ai pas encore trouvé de compteur..mais un bon 80...sur route...)...
mais encore pas idéal..il y a bcp de parametres...je vais essayer les gicleurs....
bonne bricole a tous...
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #23 le: Jeu. 06 Sept. 2012, 15:02:01 »
salut a tous
ça y est j ai reçu les gicleurs de chez scootfast , ils se montent nickel
j'ai effectué plusieur essais et j ai monté un gicleur de 122 et c est le top   Souriant Grimaçant
merci a toi maître christddel pour tous ces conseils
djidji
« Répondre #24 le: Ven. 07 Sept. 2012, 12:27:11 »
merci beaucoup christddel pour ton expertise..et tes conseils avisés..
je m'empresse d'aller verifier tout ça..ce week-end..
d'autant plus que j'ai reçu de nouvelles pièces d'habillage a monter..(clignotants )
@ bientot
Bonne route
djidji
« Répondre #25 le: Mer. 03 Oct. 2012, 12:39:37 »
reglages..carbu.. suite..
apres avoir verifié les points mentionnés plus haut..( etancheité pipe admission../ huile haut moteur ..boulon en haut....etc..)
donc..j'ai changé le gicleurs qui etait d'origine sur le carbu (mikuni) je confirme qu' il n'est pas marqué.. j'ai bien bien bien regardé...donc je ne sais pas de quel diametre il est..
j'ai monté un 118..et cela change tout.. j'obtiens des montées en régime vraiment plus conséquentes...
cela vaut il le coup de mettre un 120.. 122.. ou + ??
je vais essayer pour voir...si cela améliore..les perfs...(la conso c sur..)
en tout cas ya du mieux...du bcp mieux..
« Répondre #26 le: Mar. 09 Déc. 2025, 07:29:30 »
bonjour
ayant u aussi un souci avec mon carburateur , je l ai change et mis un MIKUNI; ca fait 1 ans que je l ai, et aucun souci ni de ralenti, ni de quoi que se soit;
Pour ceux qui ont opté pour le carbu mikuni 24, qu'avez vous mis comme taille de gicleurs ?
« Répondre #27 le: Jeu. 11 Déc. 2025, 18:43:50 »
Il faut tenir compte que chaque moteur est un peu différent ainsi que sa situation géographique (altitude),
Pour commencer on doit connaître la compression du moteur qui devrait être sur un moteur en bon état de +/- 12 kg/cm²,... Clin d'oeil
Trouver le bon gicleur c'est par essais/ test,...
« Répondre #28 le: Jeu. 11 Déc. 2025, 21:23:28 »
Du coup, je me base sur les gicleurs du teikei pour la base et je paufine...
« Répondre #29 le: Jeu. 11 Déc. 2025, 22:32:45 »
Exact, Il faudra peut être un jeu de gicleurs,..( vérifier le pas de vis,...!)
https://www.amazon.com.be/Mikuni-principal-rechange-carburateur-pi%C3%A8ces/dp/B0DCV8LR9D/ref=asc_df_B0DCV8LR9D?mcid=7f4d5d9d693d3cfc86a01569bc8a60b6&tag=begogshpaddef-21&linkCode=df0&hvadid=753147863498&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5701210647926470551&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001314&hvtargid=pla-2369718008598&psc=1&language=fr_BE&gad_source=1
Pages: 1 [2] 3  Toutes   Haut de page
