Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 219237 fois)
luis68
« Répondre #465 le: Dim. 09 Févr. 2020, 20:37:03 »
Merci Christian, tu es un génie
Donc cette chaine Honda est une chaine 3*4 - 104L
J'ai commandé une chaine 2*3 104L pour yam YP 250, avec de la chance je tape dans le mile
On verra ...
« Répondre #466 le: Dim. 09 Févr. 2020, 21:56:15 »
Donc cette chaîne Honda est une chaîne 3*4 - 104 L
J'ai commandé une chaîne 2*3 104 L pour yam YP 250, avec de la chance je tape dans le mile
On verra ...
OK, curieux de voir ta chaîne Ali...
Je la vois ainsi sur ALiEpress
Elle n'aurait pas le pas de la TW son pignon AAC est à 36 dents
Il te faudrait donc un pignon à l'AAC avec 36 dents, celui ci dessous..;
https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/pinon-cadena-distribucion-x-max-250-319965106.htm
Si 36 dents à l'AAC, il faut 18 dents au vilo...(pas encore trouvé..)
Si ici...Le pignon distribution au vilo de l'YP250 est différent...Vois...
Il est serti sur le vilebrequin...
https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/ciguenal-yamaha-majesty-250-nuevo-154954117.htm
« Dernière édition: Dim. 09 Févr. 2020, 22:25:44 par christddel » Journalisée
« Répondre #467 le: Mar. 11 Févr. 2020, 23:35:48 »
Trouvé sur aliexpress.   3 type de chaîne de distribution prévues pour TW200 (idem que la 125)
Celle du centre je me demande si elle va sur les pignons d'origine  Huh
(question posée au vendeur  Clin d'oeil )
https://fr.aliexpress.com/af/Cha%25C3%25AEne-de-came-de-temps-de-moteur-yamaha-TW200.html?d=y&origin=n&SearchText=Cha%C3%AEne+de+came+de+temps+de+moteur+yamaha+TW200&catId=0&initiative_id=SB_20200211141220
Photo montage,
« Répondre #468 le: Mer. 12 Févr. 2020, 10:40:48 »
"Bonjour, faut-il changer les pignons pour placer la chaîne "SNXSMO" sur Yamaha TW200 ? Merci")
Réponse du vendeur:
non, ami, pas besoin de changement, SNXSMO est la marque de ma société
Je tente le coup !   Indéci Clin d'oeil
Un peu d'info sur ce type de chaîne:
Celle commandée est une 4 x 5 donc en résumé, celle ci dessous:
Es-ce que les guides chaîne vont l'accepter et lui résister  Huh
« Dernière édition: Mer. 12 Févr. 2020, 14:55:52 par christddel » Journalisée
« Répondre #469 le: Mer. 12 Févr. 2020, 17:39:16 »
On verra ...
Bonjour,Tu as acheté le format 2*3...
Je me suis risqué au 4*5 ...
comme tu dis ""on verra""  Souriant Clin d'oeil
Pour info:
« Répondre #470 le: Mer. 12 Févr. 2020, 21:14:06 »
On c'est fait avoir...
Question posée sur un autre forum Yamaha XT125-250...
"quel genre de pignon faut-il pour ce genre de chaîne ?"
Il faut un pignon à "dents plates" ici 550 xt
Comme j'ai pressenti je (on) me suis fait "pigeonné" de 24 EUR  Triste
Mais, je vais ....Voir... a quel prix, un rectifieur peut tailler un pignon et une couronne pour pas trop cher :!:
Où adapter les pièces de la distribution de la XG250 2005...Hélas $$$$
« Répondre #471 le: Jeu. 13 Févr. 2020, 19:49:42 »
En cherchant j'ai trouvé à Singapour (Malaisie) le pignon du vilebrequin de la XG250 référence 5BP1154900 (pièce neuve)
34,16 EUR FDP C ...
Pièce a adapter...
Il faudra encore les pièces 4, 5, 9
Et voir pour les guides  Huh, si les guides  de TW sont large assez..!
luis68
« Répondre #472 le: Lun. 17 Févr. 2020, 15:24:33 »
Salut Christian
je pense que les pignons du moteur YP250 majesté pourraient plus facilement passer sur nos moteurs puisque l'AAC du YP250 est le même que celui de la TW 125 200 225
A voir, pour l'instant j'ai juste commandé la chaine distri
« Répondre #473 le: Lun. 17 Févr. 2020, 16:13:31 »
Salut Christian
OK au niveau de l'AAC  Clin d'oeil
Côté vilebrequin c'est a voir...Tu veux garder le pignon TW ..?
Car le diamètre intérieur du pignon vilebrequin de l'YP250 me semble trop petit,
pour être placé sur le vilebrequin TW  Huh
Image de : https://www.la-becanerie.com/vilebrequin-majesty-250.html
Il faut aussi voir si l'alignement de la chaîne est pareil (si on utilise le pignon de l'YP250) ..!
La chaîne YP250, est bien un 2/3 104 maillons,
2 plaques extérieures et 3 intérieures de 1,04 mm
donc logement de 3.12 mm pour le passage des dents
même pas et 104 maillons sur la chaîne TW.
 https://accesspieces.net/chaines-de-distribution/5632-chaine-de-distribution-aprilia-yamaha-250cc-104-maillons-ap8122434-945821710400-2023ln-163712180.html
luis68
« Répondre #474 le: Mar. 18 Févr. 2020, 17:54:42 »
avec de la chance même pas besoin de changer les pignons on verra.
« Répondre #475 le: Mar. 18 Févr. 2020, 19:49:22 »
Oui c'est ce que je te souhaite  Clin d'oeil
Des que j'aurai le pignon (vilebrequin) de la XG250, je vais (pourrais) comparer les dents
« Répondre #476 le: Sam. 22 Févr. 2020, 22:11:34 »
Pour info:
Les caractéristiques de la chaîne 2 X 3 "chaîne spéciale distribution"
« Dernière édition: Sam. 22 Févr. 2020, 22:14:25 par christddel » Journalisée
luis68
« Répondre #477 le: Dim. 23 Févr. 2020, 19:01:51 »
salut christian tu crois que c'est possible de changer le pignon qui entraine la chaine de distribution sur le vilebrequin sans démonter le moteur ?
« Répondre #478 le: Dim. 23 Févr. 2020, 21:40:32 »
Jamais essayé, mon arrache le meilleur (home made) est bien trop grand
Les premiers pignons démonté (méthode à risque) j'y ai endommagé une dent...
Même si tu arrive a le démonter... il y a un soucis au remontage tu dois le pressé à +/- 4 tonnes... Comment veux tu le faire sans déformer l'alignement du vilebrequin ?
A moins que les gars de ton "équipe Pxxt auto sport" ai un outil de chauffage par induction..!
Avec cela tu démonte remonte le pignon...Mais que restera-il de la cémentation du pignon ..?
Pour le placer à  chaud, il ne faut pas trainer et être certain du positionnement du pignon (centrage PMH)
Que j'y songe, on pourrait fabriquer un arrache copie miniature de l'arrache embrayage de la peugeot 204/304...
Il ne servirait que pour le démontage  Embarrassé Indéci
Pas trop compliqué a fabriquer  Clin d'oeil Sourire
« Répondre #479 le: Mer. 26 Févr. 2020, 16:26:03 »
Pour info:
Ce pignon n'est pas disponible chez Yamaha...
Sauf lors de l'achat du vilebrequin complet..!
Macbig en propose sur son site
https://www.tw-parts.com/index.php?inhalt=artikel_detail&ordnerArtikel=motor&seiteArtikel=ventile&menu_nr_offen=16&beschr_id=TB-1KH-11549-00-00&fahrzeug_id=1
Avec une nouvelle chaîne autant la placer sur un pignon neuf ..?
Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 37   Haut de page
