Pages: 1 2 3 [4]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Réparation moteur suite à un culbuteur desserré  (Lu 23972 fois)
« Répondre #45 le: Jeu. 05 Mars 2020, 07:09:52 »
Merci pour toutes ces info.
Je ne trouve définitivement pas la soupape d'admission ailleurs que sur pieces-yam malheureusement...
Je vais commander chez eux au final, au garage Yam le plus proche: 92€
Par contre je trouve des pochettes de joints ailleurs pour moins cher, mais je ne sais pas ce que ca vaut.
Rien que sur eco-moto-pieces, il y en a 3 (dont 2 de la même marque??), je ne sais pas ce que ca vaut:
kit centauro
un autre kit centauro
ou un kit Athena
Est ce que ca contient les joints de soupapes au moins? Quelqu'un a deja pris ces marques?
Oui, ils contiennent les joints de queue, j ai déjà pris du athena sans pb.
Les joints yam sont peut être un peu plus qualitatifs
MaxPof
« Répondre #46 le: Jeu. 19 Mars 2020, 18:54:07 »
Du coup je suis allé chez le seul rectificateur de culasse du coin qui m'as dit que cette forme de culasse il pouvait pas la prendre sur sa machine ( Huh ).
Et que donc la seul option c'était la pate à roder...
Qu'est ce que je fait quoi du coup?
J'ai la pâte sous le coude, mais j'ai pas tellement envie d'abimer mes belles soupapes toutes neuves... D'un autre coté ca commence à faire un bail que ce moteur est ouvert, je voudrais vraiment finir ça rapidement
« Répondre #47 le: Jeu. 19 Mars 2020, 21:19:08 »
Il aurait été honnête de dire "pas envie" de régler sa machine pour 2 si petites soupapes  Clin d'oeil
A force de s'équiper de machine... Roulement des yeux On ne réalise plus qu'on a 2 mains...!
Il lui faut un étau et une rectifieuse manuelle , XXXXXXXX censuré  Fâché
J'ai la pâte sous le coude, mais j'ai pas tellement envie d'abimé mes belles soupapes toutes neuves... D'un autre coté ca commence à faire un bail que ce moteur est ouvert, je voudrais vraiment finir ça rapidement
, XXXXXXXX censuré  Fâché (bis)
Il doit y avoir d'autre rectifieurs dans ta région,
Grenoble ..?
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/grenoble-38/rectification-usinage-fraisage
Si personne de disponible..:
Tu m'envoie toutes les pièces de ta culasse dans un bon et solide emballage,
Je te la remet en état (rectification, planage, réglage soupapes) puis retour chez toi,
Pas soucis, j'ai l'outillage et les pièces "si nécessaire"
Je te contacte en MP
« Dernière édition: Jeu. 19 Mars 2020, 22:02:22 par christddel » Journalisée
« Répondre #48 le: Ven. 20 Mars 2020, 17:31:11 »
Un atelier qui a déjà travaillé sur des moteurs de TW... Clin d'oeil
Si tu as un moyen de locomotion pour te déplacer (Grenoble --->Lyon 112 km) et si tu le peux (avec les restrictions actuelles)
https://www.pagesjaunes.fr/pros/00461387
« Répondre #49 le: Ven. 20 Mars 2020, 19:28:22 »
J’ai lu rapidement mais s il n’y a pas les guides à changer ( pas évident de le faire!) pourquoi un simple rodage de soupape ne serait il pas suffisant?
« Répondre #50 le: Ven. 20 Mars 2020, 23:29:03 »
Quand le siège est trop abîmé, il faudrait des heures de rodage pour obtenir une surface lisse nécessaire à l'étanchéité (voire aussi plusieurs soupapes)
« Dernière édition: Ven. 20 Mars 2020, 23:30:44 par Namna » Journalisée
« Répondre #51 le: Ven. 20 Mars 2020, 23:29:12 »
+1 avec l'avis de Namna
Exact, il ne change pas les guides de soupapes,
Les sièges de soupapes sont fort marqués, pour refaire une surface de contact valable entre soupape et siège, il faudra roder longtemps donc creuser le siège encore plus "et" endommager les nouvelles soupapes...
Pour info ( c'est vite lu..): http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
« Dernière édition: Ven. 20 Mars 2020, 23:31:07 par christddel » Journalisée
Pages: 1 2 3 [4]   Haut de page
