Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Bas de page
Auteur Fil de discussion: La TW 125 2001 de Pauca  (Lu 216036 fois)
« Répondre #135 le: Lun. 27 Mars 2023, 21:45:58 »
Alors, moteur à l'arrêt.
Je peux tourner un petit peu en sens anti horaire, par contre ça ne revient pas tout seul en arrière quand je relâche la pression sur le tournevis.
Je peux tourner en sens horaire, et le tendeur vient après tout seul en contact contre le patin quand je relâche le tournevis.
Normal jusqu'à là ?
Parfait c'est normal;
En tournant en sens anti horaire tu annule totalement le petit jeu (proche de zéro) du tendeur
Pauca
« Répondre #136 le: Lun. 27 Mars 2023, 21:58:46 »
Et je peux tenter d'annuler le petit jeu moteur tournant quand j'ai le bruit ?
« Répondre #137 le: Mer. 29 Mars 2023, 22:27:40 »
Bonjour tu peux mais "sans forcer" pas plus de 1/8 à 1/4 de tour,...
Autre contrôle "afin de vérifier que le tendeur reste bien bloqué"
Moteur a l'arrêt bien sur  Souriant Clin d'oeil
Pauca
« Répondre #138 le: Sam. 01 Avril 2023, 16:19:45 »
Je viens de faire le test et ça me semble concluant. De plus j'ai, comme sur ta photo, des traces de frottement entre le haut du patin et le moteur.
Par contre j'en ai profité par curiosité pour tester, l'arbre a cames a un "bon" jeu en axial d'au moins 1mm je dirais.
« Répondre #139 le: Sam. 01 Avril 2023, 22:36:37 »
Ok pour le test,
Traces de frottement,...
 Huh  L'espace entre le haut du patin et le moteur est de 2/3 mm  Huh
Même jeu (1 mm) vérifié sur 2 moteurs, Moteur avec palier d'origine "bague Alu"
Sur des culasses AAC monté avec un roulement à la place de la bague pas de jeu axial,
Mais je place 1/2 goutte de Loctite roulement entre la bague intérieure du roulement et l'AAC
L'AAC ne sait pas glisser axialement,...
Pauca
« Répondre #140 le: Dim. 02 Avril 2023, 09:58:36 »
Dans le cercle bleue de ta photo, on perçoit le frottement et j'ai le même :
« Répondre #141 le: Dim. 02 Avril 2023, 11:38:45 »
OK, pas grave le guide frotte a cet endroit que lorsque le tendeur est démonté où HS,...
Constaté sur 4 culasses  Cool
Pauca
« Répondre #142 le: Dim. 02 Avril 2023, 15:03:41 »
Ok du coup jusqu'à present, tout est "bon", donc rien n'explique ce claquement à chaud. Mais au moins des points ont été éliminé.
« Répondre #143 le: Lun. 03 Avril 2023, 20:40:12 »
Encore un contrôle, du jeu entre AAC palier Alu  Clin d'oeil
Faire 4 fois ce contrôle à chaque 1/4 de tour,
Pauca
« Répondre #144 le: Lun. 03 Avril 2023, 21:03:41 »
Je vais faire ça !
Faut il que le tendeur soit détendu ?
« Répondre #145 le: Mar. 04 Avril 2023, 19:56:56 »
Je vais faire ça !
Non pas spécialement,
Si cela bouge un peu, détend le tendeur,...
Pauca
« Répondre #146 le: Mar. 04 Avril 2023, 20:15:26 »
Le résultat attendu est que cela ne bouge pas du tout ?
« Répondre #147 le: Mar. 04 Avril 2023, 21:45:12 »
ça doit pas bouger non.(j imagine!)
ton réglage de soupape tu l as fait au repère rotor ou a la couronne de chaîne?
« Dernière édition: Ven. 28 Avril 2023, 07:39:22 par pierre » Journalisée
Pauca
« Répondre #148 le: Mar. 04 Avril 2023, 23:22:21 »
Je l'ai fait en observant les culbuteurs, quand ils étaient au plus haut et ne bougeaient plus, je faisais tourner un poil et comme ça j'étais sur d'être sur le dos de came
« Répondre #149 le: Mer. 05 Avril 2023, 06:44:09 »
Je ne sais pas dire si c est conforme, mais je commencerais par refaire le jeu en alignant le repere de la couronne de distri
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Haut de page
