Auteur Fil de discussion: Tendeur de distribution  (Lu 10967 fois)
Pask
« le: Jeu. 17 Juil. 2025, 12:21:10 »
Un cliquetis qui ne ressemble pas à celui des soupapes est apparu sur ma brêle, une phase 2. Après avoir demandé a un garage 2 roues il semblerait que ca soit le tendeur de chaine de distribution.
J'ai fait quelques recherches et ca coute presque 200 balles de le remplacer par un neuf mais apparemment un tendeur de 200 qui, me semble t il, n'est pas automatique pourrait faire l'affaire. En plus ca coute beaucoup moins cher. Quelqu'un saurait me le confirmer ? Compliquer à remplacer pour un neophyte ?
« Répondre #1 le: Ven. 18 Juil. 2025, 07:58:21 »
Alors le tendeur manuel d origine de la 200, identique à celui de la sr et Xt 125 ne s adapte pas, c est dommage car à mon sens c est mieux que le tendeur auto de la 125 (et tw200 post 2000 au usa)
Le voici:
https://www.ebay.fr/itm/125555320433
Il existe toutefois des tendeurs non yamaha qui ont été conçus pour remplacer le tendeur auto des dernières 200 (et donc des 125) par un système manuel, exemple:
https://www.ebay.fr/itm/145641672788
Ce qui me dérange c est que sur le tendeur manuel des 200, si le réglage est manuel un ressort est présent et laisse donc un peu de jeu à la tension de la chaîne, ici c est simplement une vis avec contre écrou. Il faudrait donc surveiller la tension plus régulièrement j imagine.
Christddel devrait te donner son avis d ici peu
« Dernière édition: Ven. 18 Juil. 2025, 22:02:21 par pierre » Journalisée
« Répondre #2 le: Ven. 18 Juil. 2025, 11:24:56 »
Avant de le changer, essaie de le retendre d'un tour.
Explications ici
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6594.msg105319#msg105319
Pask
« Répondre #3 le: Ven. 18 Juil. 2025, 13:29:31 »
Merci pour tes explications et ta réactivité ! Vais voir ça ce weekend.
« Répondre #4 le: Ven. 18 Juil. 2025, 22:15:08 »
Le tendeur automatique de chaine distribution, pas trop cher,...
https://fr.aliexpress.com/item/1005004299635432.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.69%2113.09%21%21%2120.10%2114.88%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000033437566724%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=rreUR6p6j3R6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Montage comme à l'origine, tension de pression, mesurée pareille,
Le tendeur réglage manuel, pas fort cher,
https://fr.aliexpress.com/item/32510565472.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.a96f5b10CAH7pg&algo_pvid=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e&algo_exp_id=a0ae6e4f-f3a7-482c-b413-16ba8581d96e-10&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.15%2110.29%21%21%2119.48%2111.69%21%40211b813f17528686037285671ee2d0%2112000018005609013%21sea%21BE%21112497786%21X&curPageLogUid=85yX5ffYBA0k&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Réglage manuel, couvercle d'AAC déposé, on visse jusqu'à contre le guide chaine mobil ne bouge plus, on desserre de 3/4 de tour (jeu de +/- 0,9mm et bloque avec le contre écrou Clin d'oeil
Pask
« Répondre #5 le: Jeu. 24 Juil. 2025, 07:13:41 »
Que pensez vous de cette astuce ?
https://youtu.be/PG8hK_PyNUU?si=nHEabHxiSvYd4o0z
« Répondre #6 le: Jeu. 24 Juil. 2025, 10:53:49 »
Salut Christddel, tu as déjà testé ces pièces aliexpress ?
Ca vaut le coup ?
Pour certaines pièces je me pose pas de question, mais pour des pièces sensibles, je me demande souvent si la qualité suit  Huh
« Répondre #7 le: Ven. 25 Juil. 2025, 00:11:25 »
Ca vaut le coup ?
Ok, les pièces en provenance de là-bas, pose question pour certains,
Personnellement je n'ai jusqu'à présent pas eu de soucis,...
Oui j'ai installé ces différents tendeurs sur des TW,...
Le tendeur automatique j'ai pu vérifier sa pression en position de travail
Le tendeur réglage manuel est installé sur TW, le réglage 1mm de jeu Max, une fois fait ne bouge pas,...
« Dernière édition: Ven. 25 Juil. 2025, 00:33:22 par christddel » Journalisée
