Auteur Fil de discussion: Ressort de suspension  (Lu 1704 fois)
« le: Mar. 04 Août 2026, 22:27:04 »
Quelqu'un a déjà testé ça ?
https://www.charlymoto.fr/suspensions-et-accessoires-pack-ressorts-avant-arriere/29228-ressorts-progressifs-hyperpro-yamaha-tw-125-99-14-pack-complet-avant-arriere.html?gad_source=1&gad_campaignid=16056405832&gclid=Cj0KCQjwm8bTBhDWARIsAC9Hi8mXoBr_jPQN9B5UivRCvHoNHLW8IePGhVRnl3pWvzdKW7m0hoB0pD4aAu6FEALw_wcB
J'avais déjà fait une vidange de fourche en mettant une huile plus épaisse mais je trouve la suspension quand même limite...
« Répondre #1 le: Ven. 07 Août 2026, 10:12:08 »
Belle proposition ce "kit suspension"...
Juste une peu chère,...
Reste a trouver un "testeur acheteur" pour l'installation sur une TW...(demande de test envoyée, et oui !)
Pour info:
Pour améliorer la suspension avant placer une entretoise de 25 mm...
Où:...
Le réglage du ressort ARR peut être durci, en déplaçant le circlip d'un cran...
Outil amortisseur ARR home made:
« Dernière édition: Ven. 07 Août 2026, 10:27:10 par christddel » Journalisée
« Répondre #2 le: Lun. 10 Août 2026, 18:17:00 »
Merci pour la réponse
« Répondre #3 le: Jeu. 13 Août 2026, 23:52:33 »
Bonsoir,
De rien,
Etrange le lien donné pour ces ressorts,
ne semble plus accessible depuis chez moi..?....
« Répondre #4 le: Sam. 15 Août 2026, 23:07:21 »
Chez moi ça fonctionne
C'est chère Charly moto mais d'autres doivent aussi le proposer
« Répondre #5 le: Dim. 16 Août 2026, 06:48:49 »
Ok, le lien refonctionne... Clin d'oeil
Oui c'est cher comme investissement pour une TW,
Pour améliorer la suspension Av.  (sous réserve que la rondelle en pression sur le ressort tienne le coup, prix pour une pièce donc achat de 2)   Roulement des yeux
https://www.ebay.fr/itm/336384769366
L'entretoise où la rallonge du tube sont  d'un prix + modeste
« Répondre #6 le: Dim. 16 Août 2026, 21:42:54 »
Ton lien peut être une solution....
Après il faut voir la gueule de mes ressorts  (presque 44000km), il y a bien un jour où il faudra les changer...
« Répondre #7 le: Lun. 17 Août 2026, 20:34:01 »
Exact faudrait le mesurer, pour le contrôle...
Le ressort s'il s'affaiblit se rallongera,... Pleurs
Cfr: Manuel TW
