Auteur Fil de discussion: de l'eau dans le pot !  (Lu 5947 fois)
gadunord
« le: Sam. 03 Juin 2006, 21:16:42 »
Quelqu'un sait ce que veut dire une TW qui crache de l'eau par le pot d'echapement le matin au demarage ?
Est ce un reglage carbu ( air essence) ?
Ca ne dure pas mais c'est bizarre qu'elle fasse ça maintenant alors qu'avant y avait rien .
Pour info la TW dort bien au sec dans un garage bien ventilé .
Merci de vos conseils avisés
« Répondre #1 le: Sam. 03 Juin 2006, 21:40:25 »
Le pot d'échappement étant chaud lorsque tu la ranges. Il refroidit avec le temps, l’air chaud étant moins dense que l’air froid, il rentre donc de l’air. Cette air charger en humidité se dépose dans les parois du pot. Lors du démarrage les gaz chaud du cylindre sur l’acier froid du pot augmentent cette condensation. De là vient la présence du petit trou sous le pot de la tw, pour écouler cette humidité.
De plus si tu fais des trajets cour, inférieure à 5 Km, le pot ne séchera pas complètement.
Regarde si ton petit trou n'est pas bouché.... :-D
gadunord
« Répondre #2 le: Sam. 03 Juin 2006, 21:52:36 »
Quelle explication claire est précise bravo !!!
Tu as raison je viens d'aller voir, mon petit trou était bouché par je ne sais trop quoi, donc je verrais demain si le petit trou une fois débouché amèliore le problème .
Encore merci .
P.S. pour ceux qui lise entre les lignes, je parlais du petit trou du pot d'echapement de ma tiwi, on evitera ainsi toutes les moqueries graveleuses !
« Répondre #3 le: Dim. 04 Juin 2006, 21:55:03 »
Encore merci .
Ca à faillit être trop tard :-P
