Auteur Fil de discussion: buit inquiétant  (Lu 10700 fois)
« le: Dim. 23 Sept. 2007, 11:23:55 »
slt a tous , j'ai un petit cliqueti au niveau du moteur méme a chaud et il commence a m'inquieter.j'en suis a 5230km et ma tiwi est de 2001.dois-je réellement m'inquiéter??? :-?
nico2tours
« Répondre #1 le: Dim. 23 Sept. 2007, 11:29:02 »
Moi aussi, j'ai le même cliquetis sur ma T2.
Vérifie le jeu à tes soupapes...faudra que je le fasse un de ces 4' ;-)
C'est pas très compliqué comme opération, juste avoir un ptit peut de matos, c très minutieux par contre (à 0.05 mm près)...
Nicolas
[ Edité par nico2tours le 23/9/2007 11:30 ]
nico2tours
« Répondre #2 le: Dim. 23 Sept. 2007, 11:32:19 »
Il te faudra un jeu de cales d'épaisseur et jeter un oeil ici:
http://www.bigwheels.fr/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3257&forum=21
« Répondre #3 le: Dim. 23 Sept. 2007, 19:23:37 »
merci beaucoup nico , ça me tracacer un peu ce petit bruit.j'ai jetté un oeil sur le lien c'est bon j'ai tout ce qu'il faut ppour ça.j'attaque des demain.
BIGWHEEL :love:
nico2tours
« Répondre #4 le: Dim. 23 Sept. 2007, 22:42:48 »
BIGWHEEL :love:
Tu nous dira s'il y'a du changement, cela peut être autre chose mais le cliquetis est particulier au jeu aux soupapes.
Ils préconisent dans le carnet d'entretien de le vérifier à 6000km.
Mais ne serre pas trop, essaye de trouver la cale adaptée...
Voilou
bon courage !  :-)
Nico
xavier34
« Répondre #5 le: Mar. 25 Sept. 2007, 10:25:26 »
J'ai acheté à un garage spécialiste une van van 125 avec 9000km et 4 ans il y a quelques jours (donc garantie 3 mois) et j'entends quand le moteur est chaud un cliquetis assez net au niveau du haut du bloc moteur. J'imagine que cela vient des soupapes, mais je ne sais pas si cela est normal ou non. Sauriez vous m'indiquer quoi faire exactement, le montrer à un garage ? laisser ? Merci de vos conseils.
Xavier
JCA
« Répondre #6 le: Mar. 25 Sept. 2007, 13:24:13 »
Comme dit plus haut, vérifie le jeu aux soupapes, et la tension de la chaîne de distri aussi.
Mais je pense que tous nos brêlons cliquètent de la sorte  :-D
xavier34
« Répondre #7 le: Mar. 25 Sept. 2007, 16:32:18 »
Hello,
Je suis passé rapido chez un garage (spécialiste suzuki) qui me dit que c'est normal. Il dit que ce cliquetis vient des disques ou galet (je ne me souviens plus bien) de  l'embrayage car l'on embraye, ce cliquetis disparait. Dixit le mécano, cela serait normal.
En tout cas, je me régale avec cette nouvelle meule. Ludique, simple, efficace !
« Répondre #8 le: Sam. 17 Nov. 2007, 03:53:42 »
ok ça ne le fait casiment plus , merci pour l'explication.juste un peu a froid.c'etait pas gagné mais j'y suis parvenu grace aux photos.remerci a vs. :salu
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #9 le: Sam. 17 Nov. 2007, 18:03:54 »
Attention, comme disait un certain ?
(Je ne me souviens plus qui)
Les soupapes , c'est comme les enfants, c'est quand tu les entends plus que ça ne va pas.
 (ou quelque chose comme ça !)
Georges Orwell.
« Répondre #10 le: Dim. 18 Nov. 2007, 09:44:55 »
alors ça va je les entends encore légerement.
mais il est vrai que l'orsque je n'entend plus mes filles , elles font des bétisses. :-D
