Auteur Fil de discussion: a propos de la vidange de la fourche  (Lu 67988 fois)
« Répondre #15 le: Dim. 18 Mai 2025, 17:27:40 »
Du coup j'ai démonté la fourche pour faire la vidange  et j'ai mis de la 15w , elle a l'air plus ferme qu'avant (je verrais ça demain en allant au boulot)  mais la fourche ne remonte toujours pas à fond, je dois soulever l'avant de la moto à la main pour qu'elle revienne entièrement...
C'est normal ou juste que le ressort est à changer après 42000km?
En même temps quand je vois la couleur de l'huile, elle est peut être d'origine...
« Répondre #16 le: Dim. 18 Mai 2025, 21:58:03 »
Bonjour, a ma souvenance la fourche remonte à fond,...?....
Le ressort doit être comprimé pour fermer le bouchon de fourche...
Ressort n'ayant plus sa longueur d'origine,... Huh... Rare,...
Pour info schéma des pièces :
« Répondre #17 le: Dim. 18 Mai 2025, 22:25:02 »
Il y a bien de la pression quand je révise l'écrou du dessus, le tube arrive à ras bord de la fourche...
« Répondre #18 le: Dim. 18 Mai 2025, 22:38:23 »
… mais la fourche ne remonte toujours pas à fond, je dois soulever l'avant de la moto à la main pour qu'elle revienne entièrement...
Cela dépend du poids de l'équipage  Grimaçant
Sans vouloir citer de noms, je peux assurer que sur certaines TW (disons un peu plus chargées que la normale) on peut rallonger l'entretoise N° 13 sur la vue éclatée d'au moins 25 mm.
Pour ce faire, sachez que les manches de balais télescopiques Carouf permettent de réaliser des entretoises "Sur mesure" pour un prix raisonnable.
« Répondre #19 le: Lun. 19 Mai 2025, 06:17:55 »
75kg, c'est pas non plus de la surcharge Huh?
Je vais voir pour augmenter la hauteur de l'entretoise...
« Répondre #20 le: Mar. 20 Mai 2025, 08:02:36 »
il est normal que la fourche s enfonce un peu sous le poids de la moto seule
https://www.bst-moto.com/blog/comprendre-le-sag-dans-la-suspension-de-moto/
« Dernière édition: Mar. 20 Mai 2025, 08:04:31 par pierre » Journalisée
« Répondre #21 le: Mar. 20 Mai 2025, 13:05:50 »
Ok, mais quand je ne suis plus dessus elle devrait reprendre sa position de base (comme pour l'arrière)...
Dans tous les cas le fait d'avoir changé l'huile par de la 15w changé carrément le comportement de la moto en bien
« Répondre #22 le: Ven. 23 Mai 2025, 20:23:06 »
J'ai fait 120km cette semaine et tout est redevenu normal, elle reprend sa position normale...il fallait juste rouler un peu...
Par contre, même si c'est plus ferme qu'avant ça reste relativement mou...
« Répondre #23 le: Sam. 24 Mai 2025, 09:41:44 »
Tant mieux.
Tu peux precontraindre un peu plus  en mettant des cales un peu plus longues
« Répondre #24 le: Sam. 24 Mai 2025, 13:05:22 »
Ok
