Auteur Fil de discussion: Tw phase 1 qui ne démarre plus (carbu?)  (Lu 976 fois)
« le: Dim. 27 Juil. 2025, 17:29:41 »
Salut tous le monde
Alors voilà le problème ma tw ne démarre plus, elle commençait à caler lorsque je m'arrêtais au stop trop vite, et ne redémarrais qu'au bout de 5mn ( je pensais à un problème de bougie ou de bobine qui déconnais à chaud ) alors qu'elle roulait nikel (90/95 compteur, il fallait juste s'arrêter en douceur pour ne pas qu'elle cale)
Du coup j'en ai profiter pour nettoyer le carbu au bac à ultrasons et j'ai vu que ma vis de richesse était morte (je l'ai changé avec le joint de carbu en achetant un kit réfection carbu 125 sr comme vue sur un autre poste)
Ma batterie est pratiquement neuve et est chargée
L'essence arrive bien au carburateur (la cuve est remplie)
J'ai de l'allumage (je vais aller racheter une bougie neuve histoire de...)
Mais l'essence n'arrive pas dans le cylindre, ça ne sent pas l'essence et la bougie est sèche
Par contre j'arrive à la démarrer en mettant directement de l'essence dans par le puit de bougie...
A votre avis qu'est ce qui peut merder, ça fait 10 fois que je redémonte ce p....n de carbu et ça ne change rien...
« Répondre #1 le: Dim. 27 Juil. 2025, 19:05:18 »
As tu vérifier les gicleurs du starter  Huh
Celui de l'essence:
Celui de l'air (qui est caché)
https://postimg.cc/gallery/w90D10Y
Sorry pour bonne lecture retriez les photo de 001 à 008
« Répondre #2 le: Dim. 27 Juil. 2025, 19:49:40 »
Je pense les avoir tous fait
Je vais redémonter la carbu et regarder celui de la 2e photo j'ai juste soufflé à ce niveau là
« Répondre #3 le: Lun. 28 Juil. 2025, 20:04:22 »
Bougie blanche…?
Le niveau de cuve a t il été réglé :?:
Si tu n'as pas le manuel Atelier de la TW125  type1,...
Celui ci en allemand est compréhensible par les images
https://www.tw-parts.com/macbig2k1/doc/tw125-1999.pdf?srsltid=AfmBOoqrL4iXI3yKgz8DyPjAZ0x26Cy0SMXNDheLTAbh6M537o4DS1Xu
« Dernière édition: Lun. 28 Juil. 2025, 20:10:17 par christddel » Journalisée
« Répondre #4 le: Mar. 29 Juil. 2025, 07:11:02 »
Ma bougie est comme ça
url=https://servimg.com/view/19142012/425][/url]
Je vais redémonter et vérifier tous ça ce week-end
« Répondre #5 le: Mar. 29 Juil. 2025, 22:55:43 »
Trop pauvre et trace d'huile (cercle noir) sur contour,...(avis perso...)
« Répondre #6 le: Sam. 02 Août 2025, 19:05:32 »
Merci
Du coup j'ai démonté la tige comme sur ton lien et ça démarre ...par contre au bout de 30 seconde elle prend des tours toute seule (peut être une prise d'air, je regarderai ça demain)et fume côté échappement (c'est peut être que le joint est mal remonté ou à changer)
Par contre j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai démonté et remonté la carbu, dès que j'ouvre le réservoir l'essence coule par le trop plein, j'actionne plusieurs fois la poignée, ferme et réouvre le réservoir et ça ne le fait plus...c'est normal où il y a un problème avec le carbu?
« Répondre #7 le: Sam. 02 Août 2025, 19:15:57 »
Merci
« Répondre #8 le: Sam. 02 Août 2025, 22:04:40 »
Bonjour,...
Soit le pointeau est HS où encrassé,...
D'abord, il faudrait régler la fermeture du pointeau,...
