Auteur Fil de discussion: Remplacement de la fourche sur ma VanVan 125  (Lu 6916 fois)
Stéphane_
« le: Jeu. 11 Sept. 2025, 11:53:14 »
J’ai une VanVan 125 de 2014, full stock jusque-là, et je veux virer la fourche d’origine pour mettre celle de 2009, un poil plus rigide avec ressorts différents… Sur le papier ça passe mais l’angle de direction change un peu, j’ai peur que ça modifie la géométrie sans que ce soit flagrant. Montée sur d’autres VanVan, ça donne quoi niveau tenue en virage et stabilité sur chemins cassants ?? Les tubes sont identiques en diamètre mais l’espacement des pontets semble légèrement différent, faut prévoir cales ou bricolage ?? Niveau frein avant, ça touche pas le disque normalement, mais vaut mieux vérifier avant de serrer. J’ai vu passer quelques discussions techniques du genre sur iracing.fr, mais pas trouvé de retour précis sur cette modif.
« Dernière édition: Jeu. 18 Sept. 2025, 17:35:07 par Stéphane_ » Journalisée
« Répondre #1 le: Jeu. 11 Sept. 2025, 20:24:46 »
sur le catalogue de pièces détachées les deux ressorts ont la même ref, ils sont donc identiques
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-MOTO/VAN-VAN/2014/RV125-L3-E19-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/FOURCHE/9134000/9134048/P/7907
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-MOTO/VAN-VAN/2004/RV125K4-E19-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/FOURCHE/23/3396583/P/2835
