Auteur Fil de discussion: Re: Pb de demarreur  (Lu 7041 fois)
« le: Jeu. 29 Avril 2004, 13:39:26 »
Salut à tous,
Mon TW 125 a un pb de demarreur. Il ne veut plus s'arretter, dés que je le déclenche, la moto demarre mais demarreur continue à tourner, le plus surprennant c que même en coupant le contact, il continue d'essayer de démarrer la moto, qui ne démarre pas puisque le contact est coupé. Seul moyen de l'arretter  : debrancher la batterie. Si qquns a déjà vecu ça ou a une idée sur la cause de cette panne.... contactez moi soit en reponadant au message sur le forum soit sur  : benjamin.dufraisse@laposte.net
Merci d'avance et vive le TW ( enfin qd il marche correctement)
« Répondre #1 le: Jeu. 29 Avril 2004, 14:25:05 »
Ba le principe du démarreur sur le TW il est super simple il part de la baterie a un bidule , et desuite au demarreur .
Donc ca peut etre un mauvais contact ( certainement )   donc tu prends un tourne vis , tu dévisses le boitier du demarreur , tu mets du produit ( un truc desoxidant ) et tu refermes =)
et je parie que ca remarchera correctement =)
( moi j avais un nid d arraignée dans le boitier ) lol
d ailleur pour info , certain trouve des souris qui font des nids dans la moto =p c est mon concéssionaire qui me la dit la semaine derniere =p
« Répondre #2 le: Jeu. 29 Avril 2004, 14:33:21 »
As-tu vérifier qui n'y ai pas un faux contact au niveau du bouton de commande du démarreur sur le bloc comodo? :-)
