Auteur Fil de discussion: Carbu mikuni VM24 28mm  (Lu 9597 fois)
Vince2276
« le: Jeu. 01 Févr. 2024, 13:57:58 »
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un carbu mikuni VM24 28mm pour un Tw de 2001, est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà monté ce carbu sur ce modèle ? Merci
« Répondre #1 le: Ven. 02 Oct. 2026, 05:14:35 »
Du coup tu es parti sur qu'elles bases de gicleurs ?
« Répondre #2 le: Ven. 02 Oct. 2026, 13:21:36 »
Bonjour à tous,
Bonjour pour l'installer il y aura klk soucis... Triste
Longueur OK 83 et 85 mm origine OK...
Côté boîte air: 43 et 40mm l'origine a adapter
Côté pipe admission 35 et 33 mm origine
Carburateur pour moteur 2 temps  Huh Huh Roulement des yeux Huh
luis68
« Répondre #3 le: Ven. 02 Oct. 2026, 20:51:20 »
Très bon carburateur, je l'ai monté sur la tiwie d'un copain et il fonctionne très très bien . A graisser pour le montage, pipe d'admission et manchon de boîte à air. Serrer la vis de richesse et desserrer de deux tours Bien régler le ralenti
« Dernière édition: Ven. 02 Oct. 2026, 20:58:13 par luis68 » Journalisée
« Répondre #4 le: Ven. 02 Oct. 2026, 21:07:23 »
  puisque c’est toi qui l’a monté, quelle est la consommation de ton pote??
 Grimaçant
luis68
« Répondre #5 le: Ven. 02 Oct. 2026, 21:12:11 »
Il consomme un peu plus, mais c'est trois fois rien pour un carburateur qui coûte une vingtaine d'euros sur ali express.
luis68
« Répondre #6 le: Sam. 03 Oct. 2026, 15:10:33 »
alors Remy a deux tw 125 type 1  une avec le carbu d'origine et l'autre avec le carbu VM24/28 de  chez AliExpress . Le carbu de chez AliExpress répond mieux à l'accélération et monte à 110 en vitesse de pointe, c'est plus nerveux et plus rapide.
« Dernière édition: Hier à 16:06:09 par luis68 » Journalisée
luis68
« Répondre #7 le: Sam. 03 Oct. 2026, 20:18:26 »
Le bon calage des soupapes est très important pour le bon fonctionnement du moteur 0,10 pour la soupape d'admission, 0,15 pour la soupape d'échappement
« Répondre #8 le: Sam. 03 Oct. 2026, 23:33:47 »
Et pour les gicleurs ?
luis68
« Répondre #9 le: Hier à 13:22:19 »
tu touches pas au carburateur ,tu le montes comme il est .
« Dernière édition: Hier à 13:55:33 par luis68 » Journalisée
« Répondre #10 le: Hier à 13:28:41 »
Ok
luis68
« Répondre #11 le: Hier à 13:37:46 »
Mais oui c'est la classe .
luis68
« Répondre #12 le: Hier à 14:32:42 »
je peux faire une vidéo des des deux tw pour voir la différence mais pour la poster vidéo sur le site , il faut bac +5 trop scientifique c'est pour moi
« Répondre #13 le: Hier à 15:20:54 »
Place ta vidéo sur ce site, met mon adresse mail si nécessaire,  Clin d'oeil
https://wetransfer.com/
luis68
« Répondre #14 le: Hier à 15:53:07 »
Merci Christian,je vais faire ça cette semaine.
