Auteur Fil de discussion: électricité et clef de contact  (Lu 10536 fois)
Olox
« le: Mar. 17 Août 2004, 10:50:01 »
Dps qq tps, j'ai un petit faux contact à la clef.
Pfs l'électricité ne se passe pas et je dois réactionner la clef pour avoir l'électricité.
Mais hier, nouveauté, je m'aperçois en roulant que je n'ai plus d'électricité (point mort, feux, cligno...). Je coupe le moteur, impossible de redémarrer, j'actionne la clé et miracle, l'électricité revient.
Qu'en pensez-vs ? un pb de faisceau ? c honnéreux ?
Précisions : à l'occasion d'un rare lavage, la veille, ai graissé les commodos avec un peu de WD-40 et la serrure de la clef de contact avec de l'huile Abus.
NcHm
« Répondre #1 le: Mar. 17 Août 2004, 10:59:50 »
Je te conseillerais de vérifier l'état des contacts notamment au niveau du bloc serrure.... (en dessous) n'hésite pas à te munir d'un multimètre et de faire les verif en actionnant plusieurs fois la clef de contact.... i hope !........  :-)
PoWeReD bY St Tiwie !...  :-D
« Répondre #2 le: Mar. 17 Août 2004, 12:38:29 »
A priori c'est ton contacteur à clef qui fait des siennes, tu ne l'aurais pas huilé récement?
legion
« Répondre #3 le: Mar. 17 Août 2004, 12:39:10 »
j'ai un peut le meme prob mais juste lorsque je tourne la clef.Je n'ai pas toujours de jus mais il me suffit de la retourné 1 ou 2 fois pour que cela remarche.Je ne sais pas d'ou cela vient j'ai pensé a sont vieille age ( 6 ans ) é les nombreuse secousse lors de parcoure cross.
Olox
« Répondre #4 le: Mar. 17 Août 2004, 12:50:34 »
Et oui, j'ai huilé la serrure.
Il ne ft pas le faire ?
« Répondre #5 le: Mar. 17 Août 2004, 13:03:56 »
Il  a des partisans, moi je n'en fait pas partie... Là ce qu'il te faut c'est un bon coup de souflette et de la bombe contact.
« Répondre #6 le: Mar. 17 Août 2004, 13:18:57 »
Moi non plus je ne huile pas !! Au pire j'huile légerement la clé !!
Dis-donc Olox !! T'es un fou de la burette d'huile ! :-D
Remarque j'en ai connu qui huilaient leur embrayage de mob avec de l'huile végétale !  :-P
Olox
« Répondre #7 le: Mar. 17 Août 2004, 14:19:45 »
Oui je crois que je fais des conneries avec l'huile sous prétexte de lutter contre la rouille.
En fait je me retrouve avec le même pb que lorsque j'avais huilé mon U : celui fonctionnait de plus en plus mal.
Heureusement, je n'ai pas encore eu ce pb auj.
Je vais donc passer à la station service afin de mettre un peu d'air comprimé ds le tunnel de la serrure.
Merci pr vos conseils.
Borowitz
« Répondre #8 le: Mar. 17 Août 2004, 15:36:53 »
...et si ça persiste: bombe contact !
Boro
« Répondre #9 le: Mar. 17 Août 2004, 16:25:20 »
Je dirais même plus: bombe contact !!  :-D
