Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Bas de page
Auteur Fil de discussion: La TW 125 2001 de Pauca  (Lu 210522 fois)
« Répondre #150 le: Mer. 05 Avril 2023, 22:40:41 »
Le résultat attendu est que cela ne bouge pas du tout ?
Parfait si pas de jeu  Clin d'oeil
Je ne sais pas dire si c est conforme, mais je commencerais par refaire le jeu en alignant le repère de la couronne de distri
Exact le réglage doit être refait alignant le repère Clin d'oeil
Pauca
« Répondre #151 le: Jeu. 06 Avril 2023, 08:08:23 »
Dans la théorie ok. Mais en quoi ça peut changer si j'ai fait une soupape par une soupape, en tournant jusqu'à fermeture de la soupape, et en tournant un poil plus (la phase de dos de came est longue).
C'est par curiosité ma question, pas par esprit de contradiction.
« Répondre #152 le: Jeu. 06 Avril 2023, 11:09:20 »
D'accord pour le principe,
C'est juste plus sur,...en alignant les repaires,
Pauca
« Répondre #153 le: Jeu. 13 Avril 2023, 11:20:28 »
Ne trouvant pas l'origine de ce bruit, j'ai déposé ce matin la moto à un garage pas loin de chez moi pour avoir un avis.
Et bien première chute à moto.. Il pleuvait, ligne droite, route avec pas mal de trainées d'huile, j'étais en train de décélérer pour arriver à un feu route, vraiment pas rapidement et là je ne sais ce qui s'est passé, surement l'erreur du débutant de freiner de l'avant.. La moto n'a rien je pense à part une poignée plastique déchirée. Par contre j'ai tapé fort le genou donc à suivre.
« Répondre #154 le: Jeu. 13 Avril 2023, 18:29:27 »
mince, j'espere que ce n'est rien
« Répondre #155 le: Ven. 14 Avril 2023, 09:53:23 »
Mince, c'est jamais agréable..
J'espère que le genou n'a rien, c'est le plus important !!
PS : j'ai déjà eu le même genre de chute, roue large et route grasse, même à basse vitesse ça grippe moyen  Grimaçant Grimaçant
Pauca
« Répondre #156 le: Jeu. 27 Avril 2023, 23:26:41 »
Bon et bien c'était bien un soucis de jeu aux soupapes. Je ne m'explique pas ce que j'ai pu louper en le faisant moi.
« Répondre #157 le: Ven. 28 Avril 2023, 07:55:49 »
Tu l as fait faire au garage? A ta place, je re vérifierai le jeu histoire de voir s il n a pas trop serré pour supprimer tout bruit.
Juste au cas où
« Répondre #158 le: Ven. 28 Avril 2023, 11:50:17 »
Voir ce post
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=9038.msg140466#msg140466
Juste au cas où
Moteur au PMH, on arrive à "sentir au toucher" si il y a du jeu ou pas, en faisant bouger le culbuteur de haut en bas.
Pour mémoire j'avais réglé le jeu aux soupapes de la TW de Dodo (bien usées) sans jeu de cales, juste pour qu'il puisse rentrer du BWD #16
« Répondre #159 le: Ven. 28 Avril 2023, 15:32:37 »
Juste au cas où
Exact,
Quoique si le réglage a été fait au comparateur, (le réglage le plus précis,..)
Et que la vis de réglage et la queue de soupapes sont un peu creusés,
Le recontrôle de la mesure du jeu avec une cale sera faussé,
Avec du doigté "Bravo"  Clin d'oeil
Il y a qu'une petite marge au réglage soupapes,
Adm : 0,05 à 0,09 mm
Echap : 0,11 à 015 mm
Pauca
« Répondre #160 le: Ven. 12 Mai 2023, 16:09:08 »
Nouvelle bizarrerie.
Tout allait bien mais je trouvais à l'oreille que mon ralenti était un peu haut.
J'ai donc descendu un peu le ralenti et quasiment direct elle s'est mis à avoir des ratés, comme si le ralenti était trop bas, et des fois meme à caler.
Sauf que quand je mets pour qu'elle tourne rond maintenant, ça me semble hyper haut, et en attendant la moto sur béquille, on entend le ralenti qui descend gentiment jusqu'à avoir des ratés.
Je mets un coup de gaz, ça remonte, et ça redescend doucement au bout d'un moment .. Je ne comprends pas trop pour le coup.
« Répondre #161 le: Ven. 12 Mai 2023, 20:12:22 »
Bonjour ,
Le jeu à la poignée  Huh est-il correct  Huh
Pauca
« Répondre #162 le: Ven. 12 Mai 2023, 22:17:36 »
Oui oui nickel, j'avais réglé ces jeux là.
« Répondre #163 le: Ven. 12 Mai 2023, 22:34:13 »
allez, démontage et nettoyage carbu.. Indéci
particulièrement le gicleur de ralenti, la vis de richesse (et verif de son joint) et le starter, idéalement l un après l autre…
« Dernière édition: Ven. 12 Mai 2023, 22:36:16 par pierre » Journalisée
Pauca
« Répondre #164 le: Sam. 13 Mai 2023, 07:25:17 »
Tout ça a été fait complètement en décembre/janvier.
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Haut de page
